模拟电路的高手,能不能帮我详细的解释下这个电路。
5186|20
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-7-11 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么C13和C19要用有极电容?还有那个D5是什么作用。我觉得左右两个电容是并联等效为一个小电容的,和手册上一样,不知道这样对吧。
DYCN 发表于 2013-7-11 22:00 | 显示全部楼层
这不就是LDO的输入输出电容吗?D5明显是个发光二管啊.
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-7-11 22:02 | 显示全部楼层
那个有极电容能不能换成没极性的呀?
DYCN 发表于 2013-7-11 22:07 | 显示全部楼层
问题不大,不过看你这个电容值,应该有极性的更好找一些,铝电解就可以了,满大街都是!
xyz549040622 发表于 2013-7-11 23:02 | 显示全部楼层
1.D5就是个指示灯
2.可以换成无极性的电容
lyyyuna 发表于 2013-7-12 08:49 | 显示全部楼层
无极的大电容不好找吧。
xyz769 发表于 2013-7-12 09:29 | 显示全部楼层
有极性电解电容一般高频特性差,无极性高频特性好些。
airwill 发表于 2013-7-12 09:39 | 显示全部楼层
是的.
两个放在一起, 这叫取长补短.
xmar 发表于 2013-7-12 13:34 | 显示全部楼层
是的.
“有极性电解电容一般高频特性差,无极性高频特性好些。”—————— 此言差矣!无极性电解电容高频特性更差,价格比有极性电解电容更贵。
之所以在此用大容量电解电容是为了减少电容成本和体积。非电解电容100uF体积、成本都很高。但有的场合还不得不用。见过1000uF、50V的云母电容没有。体积超大。
那是特殊情况了,如果电容漏电比较大,还有卷绕结构,高频特性肯定差~不管无极有极  发表于 2013-7-12 18:30
中华小熊 发表于 2013-7-12 14:36 | 显示全部楼层
我见过几百uf的云母电容,电源一般都是用个有极性的和一个无极性的。我也搞不懂是为什么
forgot 发表于 2013-7-12 14:49 | 显示全部楼层
其实这里用有极性和无极性问题都不大  看怎么选电容了
outstanding 发表于 2013-7-12 15:04 | 显示全部楼层
发光二极管。。。。。。。。
gcxzhz 发表于 2013-7-12 15:32 | 显示全部楼层
无极性的电容容量大用于滤波低频信号,瓷片电容小容量 用于滤除高频噪声干扰 d5就是个发光二极管 用于电源指示的
ibeguo 发表于 2013-7-12 16:54 | 显示全部楼层
滤波+指示!
jlass 发表于 2013-7-12 17:18 | 显示全部楼层
什么有极无极,其实就是钱的问题。
江枫渔火 发表于 2013-7-12 18:33 | 显示全部楼层
如果用铝电解电容那么小的体积,和成本,能做出同样容量和耐压的无极,那有极电容就没有必要存在了。
有极电容是材料和结构的性质注定的,我们其实不需要它有极性分别。但没办法。
hiboc 发表于 2013-7-12 18:35 | 显示全部楼层
7809 只用极性电容就好了!
oldzhang 发表于 2013-7-12 23:44 | 显示全部楼层
请注意发帖者的问题:
“我觉得左右两个电容是并联等效为一个小电容的,和手册上一样,不知道这样对吧。”
是不是敲错字了,大小反了。
理想情况下:两个电容并联等效为一个大电容,而不是一个小电容!!!
这里一大一小的原因是大的电解电容高频性能不好,并一个小的,高频相应好
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-7-13 00:46 | 显示全部楼层
请注意发帖者的问题:
是我想错了,不能那样看,最后也算了的,并联后电容差的十万八千里。
模拟电路本来不知道怎么下手,看见这么多人的帮助,开始有信心起来,谢谢大家。
zzp641540446 发表于 2013-7-15 20:24 | 显示全部楼层
偶然发现一个帖子    望对楼主有用  一下是连接
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=444569
