最近在做全国大学生电子竞赛,之前做过直流电机,用的是L298N驱动板,驱动起来没什么问题,现在改换了42步进电机,电机内阻30Ω,相电流0.4A,是卖家推荐的,因为想用现成的298驱动板,298是恒压12V的,所以卖家推荐的也是12V的电机,拿到货测电机特性,有时候电机发热的厉害,有时候298驱动板发热的厉害,一般驱动298都会发热的,但是电机有时候热有时候不热,我猜是电流大的原因,因此在298的每箱输出都接了1个1Ω/10W的负载功率电阻,通过测电阻两端的电压来间接测量电流,但是发现两端电压最大只达到0.182V,这样电流也只有0.2A左右,才达到电机电流的一半不到,这应该是正常范围,但是电机就是发热厉害。。。求助有经验大神交流。。。 |
