康华光教材355页仿真与理论计算不符是咋回事呢
2841|18
 楼主| Suker_9 发表于 2013-7-12 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
康华光教材例题见上图。
    为了得到题述的参数的运放器件,我用了两种方法。
   (1)新建模型库IdealOPAMP.lib, "copy from ...\tools\pspice\library\opamp.lib" 取其中的uA741, 修改
其子电路如下图。元件库IdealOPAMP.olb输出到相应目录、元件symbol(符号)由"...\tools\capture\library
\pspice\analog.lib"中的OPAMP表示。在仿真设置中,将IdealOPAMP.olb“Add to design”
      但是得出来的仿真结果,输入电阻只有1.6M欧,与理论计算的5M欧差得太多。
我怀疑是不是uA741模型中其它参数
影响到仿真。所以我又做如下得小信号模型。
(2)小信号模型仿真。
但是得出了和(1)一摸一样的结果。
       有那位高人知道是咋回事吗?菜鸟拜谢啦。
 楼主| Suker_9 发表于 2013-7-12 00:22 | 显示全部楼层
而且根据小信号模型的“输入电压/输入电流”来看,输入电阻就是1.6M欧啊
xukun977 发表于 2013-7-12 09:25 | 显示全部楼层
1,你首先该看看我写的《中文模电书写作方法揭秘》,看中文书,只能用来应付考试。
2,事实:童诗白、康华光、孙肖子等国家名师,都是毕业后直接留校任教的,即没有任何实战经验。这在国外是很罕见的
3,由于上面原因1和2,造成了抄别人书都能抄错的现象。Rin=Ri(1+AF)是个错误公式,它忽略了负载效应对AF的影响,这是不能接受的。
4,考虑负载效应,AF被干掉了三分之一,所以实际的输入阻抗等于5M/3=1.66M。
 楼主| Suker_9 发表于 2013-7-12 16:45 | 显示全部楼层
我也下过一些国外教材,包括有些中译本,从基本的数学原理推导开始,又尽量简化过程,思路清析,写得是好。但郁闷的是,我估计所附例题估计是学生做的,简单的部分分式展开也能算错,美国普通人的数学还真是差!
PE格雷......吉尔伯特......吉而本.....拉扎维、惠艺馨、贝克....切利,这些人著作里能不能推荐一本,我们可以对照着看。
xu_ 发表于 2013-7-12 17:01 | 显示全部楼层
器件手册里有Ri与Ro吗?
我怎么没找到?
 楼主| Suker_9 发表于 2013-7-13 00:16 | 显示全部楼层
Ri 和 Ro是我在子电路中自定义的器件,手册里当然没有。
为什么“考虑负载效应,AF被干掉了三分之一呢”? 为什么不是二分之一或者其它比例呢?
Lgz2006 发表于 2013-7-13 06:39 | 显示全部楼层
没有这么下的,连续一周了,在7月上中旬,而且不是小雨
RL=75欧,Ri=2kk欧;RL=400,Ri=4kk.
 楼主| Suker_9 发表于 2013-7-13 10:36 | 显示全部楼层
7楼啥意思啊?
很难懂么  发表于 2013-7-13 10:42
Lgz2006 发表于 2013-7-13 10:49 | 显示全部楼层
头一句描述当地当前恶劣天气状况和自我感受
下一句是说了2种RL情况下的Ri不是1/3被干掉
MCU52 发表于 2013-7-13 18:33 | 显示全部楼层
RI=Ri(AF+1)
F=R1/(R1+R2)前提是R0<<RL,R0<<R1+R2.
否则F=[(RO//RL)/RO  ] *  [R1/(R1+R2+RO//RL)].
断开输出负载或者将R0=0.1看看,
xukun977 发表于 2013-7-14 17:13 | 显示全部楼层
令Rs=0/RL为无穷大,肯定准。
 楼主| Suker_9 发表于 2013-7-15 10:58 | 显示全部楼层
Rs=0 /RL=infinite是准了!这真的理想化了。
Razavi关于负反馈的描述公式还挺复杂的
xukun977 发表于 2013-7-15 11:34 | 显示全部楼层
这种二端口网络分析,主要用于CAD等场合,手工分析时,极少有人采用的,太复杂了。
本想推荐本靠谱的书的,但是这个论坛跟其它论坛相比,很怪,你要推荐英文书,他们就围攻你是洋鬼子。
推荐英文书,在其它任何一个论坛都是通行做法。比如某电源论坛,主打推荐书主要是米国和日本的;比如某电子论坛,99%的书籍都是英文的。
当年电子工业出版社,大胆引入一大批英文原版教材,这样搞,几乎把其它所有出版社都击垮了(电子类书籍这快),现在也是一家独大。这就证明了锅内有迫切需求性。
其它地方行,但到了这里就是不行,骂你,说你是洋鬼子,这才叫奇葩来着。
MCU52 发表于 2013-7-15 21:10 | 显示全部楼层
1,其实书上都假设了运放是理想的,这种假设对工程应用基本是靠谱的。而楼主的电路显然是与书上的假设背道而驰,结果可想而知了……
2,二端口网络不是唯一的救命稻草,并且是有条件和应用范围的而且是一种近似算法,楼主从上面二端口算法中看出没,有时会有致命的错……
3,如果掌握了电路分析方法,用中学知识即 可简便地 算出比上面二端口更精确的结…
   另外弱弱的问下:楼主是马甲否?
xukun977 发表于 2013-7-15 22:17 | 显示全部楼层
好生奇怪:
当发现某个公式适用范围过窄,甚至只能处理理想情形时,此时想到的不是对公式进行简单升级改造,而是要修改电路,使其适用公式?!
许多CMOS运放输出阻抗都是100多欧姆的,楼主这里用100欧,很合理!
MCU52 发表于 2013-7-15 22:33 | 显示全部楼层
用正负22V供电,输出20V,20/50
估计UA741会老马了。去看下书中对理想运放的说法
 楼主| Suker_9 发表于 2013-7-18 15:35 | 显示全部楼层
马甲?额是菜鸟一个......
限量_个性。 发表于 2013-7-18 16:26 | 显示全部楼层
LZ的pspice运放的库怎么弄得
poplarzhang 发表于 2013-7-18 17:55 | 显示全部楼层
本想推荐本靠谱的 ...
我手上有本电子学,平时拿着当手册用,你觉得如何?或者推荐点其他的?
日本人写的很实在,像烹调手册,看多了觉得神散形也散……
