TMS320F2808周期性复位输出
2150|8
 楼主| lqs0801 发表于 2013-7-12 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320F2808周期性复位输出,周期约6.6ms,低电平时间约25.6us,约是看门狗复位。检查时钟正常,把复位输入信号断开,还是有。目前有几个系统用JTAG擦除重新下载可以正常工作,但有一些一直不能正常擦除。哪位大神帮帮看是什么原因?
NE5532 发表于 2013-7-12 08:38 | 显示全部楼层
都怀疑到狗了,有排除了没?
airwill 发表于 2013-7-12 09:46 | 显示全部楼层
看门狗用的是 OSCCLK 时钟, 所以 复位时间和 OSCCLK 的频率相关.
可以换个时钟频率试试, 如果复位时间也跟着相应比例的变化, 那看门狗的可能性就非常大了
 楼主| lqs0801 发表于 2013-7-12 13:08 | 显示全部楼层
都怀疑到狗了,有排除了没?
 楼主| lqs0801 发表于 2013-7-12 13:10 | 显示全部楼层
可以换个时钟频率试试, 如果复位时间也跟 ...
是看门狗复位,但看门狗应该不影响JTAG的擦除
NE5532 发表于 2013-7-12 13:57 | 显示全部楼层
检查复位端和电源端是否正常。
 楼主| lqs0801 发表于 2013-7-12 15:12 | 显示全部楼层
检查复位端和电源端是否正常。
正常的。请教一下TMS320F2808默认看门狗是开启的吗?我把正常的模块程序擦除后测试的信号也是这样
NE5532 发表于 2013-7-13 08:43 | 显示全部楼层
我所见过的单片机里,还没有默认状态下把狗打开的哈。建议楼主检查外围硬件有没有问题。
 楼主| lqs0801 发表于 2013-7-16 10:54 | 显示全部楼层
默认是开启的
