[充电器] 关于TL431的某种应用
2185|11
 楼主| SUIYY1991 发表于 2013-7-12 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于TL431的应用,查了很多地方,都没有查到这种用法。
431的控制端和阳极短接是什么情况?
小女子拜求解释。
anycrying 发表于 2013-7-12 12:13 | 显示全部楼层
那就是输出端是控制电压。有个图更好说明
zhaohe2001 发表于 2013-7-12 13:15 | 显示全部楼层
确定是和阳极短接吗?见过控制极和阴极短接的
hc1223 发表于 2013-7-12 14:00 | 显示全部楼层
当稳压管用吧2.5V
maruce 发表于 2013-7-12 14:04 | 显示全部楼层
接阴极才是当2.5V稳压用,接阳极规格书里写是测试Ika(OFF)的
lyjian 发表于 2013-7-12 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
需要求吗,自己看看规格书里的框图不就知道了。
tjlwl 发表于 2013-7-12 21:14 | 显示全部楼层
是不是用在负电压,做负基准啊。
oldzhang 发表于 2013-7-13 09:13 | 显示全部楼层
能否贴上电路图,在众多的TL431应用中,以及TL431的原理来看,不会有这种接法的。
江枫渔火 发表于 2013-7-13 09:56 | 显示全部楼层
哎哟喂,资料很多的说,
vbcity 发表于 2013-7-13 09:56 | 显示全部楼层
显然是用在负电源中,产生-2.5V的基准电压的。
DYCN 发表于 2013-7-13 10:19 | 显示全部楼层
无图无真相
weihey 发表于 2013-7-14 13:22 | 显示全部楼层
输出内部参考电压的用法,相当于反馈分压电路网络中的上电阻为0欧姆
