pickit3烧录不进?提示ID不正确。
11266|14
 楼主| dgdz2c 发表于 2013-7-12 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
pickit3可以连接IDE,12LF1822配置字位为 __CONFIG(0x2F84); 和 __CONFIG(0x3EFF);
点击reconncect,出现下图提示,要怎么设置才能烧录呢?
yewuyi 发表于 2013-7-12 14:45 | 显示全部楼层
检查目标板有没有通电?如果没有通电的话,则在PICKIT2的设置窗口设置为由KIT3提供VCC
 楼主| dgdz2c 发表于 2013-7-12 15:31 | 显示全部楼层
目标板有上电;
“Power target circuit from PICkit3”这里复选框为空,如果打上勾的话,点击“应用”,复选框又会清空;并且电压调整只能调节在4v以内。
VPP的那个脚有个10K的上拉。
兰天白云 发表于 2013-7-12 15:36 | 显示全部楼层
VPP那个脚有没有接电容?可以用万用表测量每根线的电压,看是否正常
 楼主| dgdz2c 发表于 2013-7-12 15:42 | 显示全部楼层
vpp上没有电容
juqiang 发表于 2013-7-14 11:42 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,PICKIT3烧写一批PIC16F1933,部分芯片提示ID不存在,换CY68013版本的ICD2(我改造过了VPP电压电路)就可以,认为PICKIT3是USB直接供电的,供电能力不如ICD2。建议换好的USB线(如原装PICKIT3的USB线),接计算机主板上的USB口,不要用前面板的USB口。不过吐槽下,现在的PIC16F1XXX系列的抗干扰和过载能力不如以前的PIC16F72等,反复对比过了。
 楼主| dgdz2c 发表于 2013-7-14 11:49 | 显示全部楼层
都没遇到这情况吗
xyz549040622 发表于 2013-7-14 13:09 | 显示全部楼层
供电问题,可能你的pickit3的电压不够(怀疑是你的下载器的小问题),采用外部供电即可解决
 楼主| dgdz2c 发表于 2013-7-14 16:38 | 显示全部楼层
先谢谢各位了,明天上班再去试试。
Super_ 发表于 2013-7-15 00:11 | 显示全部楼层
还有种可能就是芯片坏了。
 楼主| dgdz2c 发表于 2013-7-15 13:19 | 显示全部楼层
换到后面的USB接口还是一样;PICkit3是新买的。
地瓜patch 发表于 2013-7-17 22:09 | 显示全部楼层
查一下板子上下载线的线序
幸福至上 发表于 2014-11-28 15:10 | 显示全部楼层
连接的问题最多了。从仿真器出来到芯片这一段线,包括连接线和PCB上的走线,都要保证连接正确且良好。我就遇到过一会儿行一会儿不行的状况,错误的时候读取到的ID是错误的,但不是0x0000,如果是0x0000,那么可能供电都有问题了。
