无聊小试验【继续奇怪的现象】
3089|19
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-12 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我让单片机的IO全部输出高电平,接其他芯片的引脚与其他芯片全部断开,发现个奇怪的现象,最高电平为VCC,最低的虽然也属于高电平,但和VCC相差有1V,这是由于什么原因导致的呢?布线水平?还是?
coody 发表于 2013-7-12 16:20 | 显示全部楼层
我承认,我语文没学好,没看明白。。。。
ayb_ice 发表于 2013-7-12 16:36 | 显示全部楼层
我的语文也很差的
refee 发表于 2013-7-12 16:48 | 显示全部楼层
俺语文也很烂……
wushizhch22 发表于 2013-7-12 16:58 | 显示全部楼层
我看懂意思了,但是我不知道为什么
w522930954 发表于 2013-7-12 17:00 | 显示全部楼层
大概看懂了。不知道理解的对不对,应该是不同口单片机内部驱动电路不同导致的吧。
叶伤 发表于 2013-7-12 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主用的什么单片机。刚实测过,stc89c52rc,最小系统板,io上没有外接元件,usb经1N4148输出4.37V供电,使用VC890C+测量。P0输出0.06V,其余各io输出电压与vcc一样。使用的程序:
void main(){
while(1){
P0=0XFF;
P1=0XFF;
P2=0XFF;
P3=0XFF;
刚试验时用了ch340t的板子给单片机下载,结果vcc没上电(vcc端没接),单片机上就有电了,试着检测单片机,可以检测,但下载时提示请降低波特率。不得已又加了供电。串口上也可以供电?
hgjinwei 发表于 2013-7-12 17:31 | 显示全部楼层
1、这款单片机的输出就是这么D,你拿它没办法;
2、你确定配置成推挽(或上拉)输出,而不是开漏输出?
chunyang 发表于 2013-7-12 18:20 | 显示全部楼层
注意引脚的区别,有些特殊引脚的输出电路不同,有的还具有可配置性,要注意正确配置,另外注意片外负载是否确实如楼主所言都断开了。
NE5532 发表于 2013-7-13 08:52 | 显示全部楼层
主要还是检查单片机的配置,有没有上拉下拉电阻的问题,还有用示波器看,这些电平异常的引脚上有没有波形。
huangxz 发表于 2013-7-13 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
确实有点无聊
1061zou 发表于 2013-7-13 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
1.你的电源电压达到要求了吗?
2.有没有上拉电阻?特别是p0口
3.51的驱动能力非常低,外部器件可能会拉低它的输出电压,一般加上上拉电阻可以解决。像其他单片机如avr属于推挽输出,一般不会出现这种情况。
jjeemm77 发表于 2013-7-13 09:10 | 显示全部楼层
楼主的电压表有很大的误差!…
江枫渔火 发表于 2013-7-13 09:54 | 显示全部楼层
注意引脚输出模式
gx_huang 发表于 2013-7-13 14:44 | 显示全部楼层
如果你遇到问题,不去看数据手册,不去看寄存器配置。
如果你只会使用万用表,不会使用示波器。
你注定有许多疑问的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xyz549040622 + 2
查看全部评分
eydj2008 发表于 2013-7-13 15:08 | 显示全部楼层
这表达。。。  我理解 楼主是想说:
他将所有IO口, 用程序实现, 输出是高(我们就算是全部推挽输出吧,将所有的IO口悬空)。
结果, 用表或是示波器去量,  电压不等,相差1V左右。
这不是一个拆蛋的问题嘛
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xyz549040622 + 2
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2013-7-13 15:10 | 显示全部楼层
不同结构的IO口,接外部电路时,会有不同的现象
ningling_21 发表于 2013-7-13 20:27 | 显示全部楼层
LZ说的是已经与外部电路断开了...
dirtwillfly 发表于 2013-7-13 21:15 | 显示全部楼层
LZ说的是已经与外部电路断开了...
:L看来我语文也很差
chenzuoxiang 发表于 2013-8-15 11:06 | 显示全部楼层
I/O VCC这个想象一点不奇怪,单片机I/O口输出电流的总和越大,芯片内部也有电阻,会分压,增大功耗,肯定会降低,一般手册有要求做大拉电流和灌电流,自己多看芯片资料。
VCC如果是芯片电源这种想象,是你电源模块没做好,电源内阻过大。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
