c语言执行语句t++的时候,执行一次就加了好几十,这是为啥?
2319|15
 楼主| 767598314 发表于 2013-7-12 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
shengGG 发表于 2013-7-12 16:38 | 显示全部楼层
整个代码贴出来吧,t++一次是不可能加好几十的
soso 发表于 2013-7-12 16:40 | 显示全部楼层
你是不写循环里了?
zeluo 发表于 2013-7-12 20:05 | 显示全部楼层
将代码贴出来   有可能你写进了循环中   楼主   顶一个
soso 发表于 2013-7-12 20:15 | 显示全部楼层
t++是在原有基础上加1,你肯定是写循环语句了,循环了几十次吧,每次循环t都加一,所以输出是加了几十。。。
trumpxp 发表于 2013-7-13 10:07 | 显示全部楼层
不要骂人   楼主   文明   呵呵
拿起书本 发表于 2013-7-14 12:20 | 显示全部楼层
楼主把代码贴出来,21i的高人还是不少的,顶一下,希望能帮到你
outstanding 发表于 2013-7-14 14:39 | 显示全部楼层
有循环吧?
hawksabre 发表于 2013-7-14 19:54 | 显示全部楼层
应该是进入了循环   楼主
Simon21ic 发表于 2013-7-14 21:11 | 显示全部楼层
t是结构指针不?
 楼主| 767598314 发表于 2013-7-15 09:33 | 显示全部楼层
代码是这个样子的,请大家帮忙看看,谢谢!
if(flag)
      data_flag=FALSE;
      for(int i=0;i<160;i++)
        play_data0[i]=ADC_ConvertedValue_buffer[kke][i];
      kke++;
      if(kke>10)
      kke=0;
 楼主| 767598314 发表于 2013-7-15 09:34 | 显示全部楼层
上面应该是if(data_flag)
lei129210 发表于 2013-7-15 10:54 | 显示全部楼层
我来看看有没有牛人的解释。
bnm99 发表于 2013-7-15 13:18 | 显示全部楼层
设个断点看看就清楚了,
 楼主| 767598314 发表于 2013-7-15 15:40 | 显示全部楼层
我这个程序是声音采集播放的,数据量比较大,中断的频率也比较高,今天又测试了一下,打断点看,发现一个规律,就是:在中断里拷贝了太多的值,变量的值就超出了我的控制范围,如果在中断里面拷贝的数据量相对小一些的话,这个变量的值就不会乱。
i55 发表于 2013-7-15 16:07 | 显示全部楼层
那就是数组访问越界。
