STM32电源内部是相连的?
5597|12
crazy2012|  楼主 | 2013-7-12 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100Pin封装的,
经过测量发现
VDD,VSS 5组数字电源内部相连接。
VDDA,VSSA,VREF+/-不和任何电源相连接。
也就是说5组数字电源VDD,VSS实际只要接其中一组就可以了。
但是为什么还要设计那么多组电源呢。是害怕焊接过程中,万一电源引脚断了,这样由于有多组电源不至于将芯片废掉。
还是说芯片本身的设计,封装,必须得用多组电源呢。我认为就电流来说,一组电源脚其实就可以承受得了正常的工作的电流了。
不知道这这样的多组电源到底是什么目的。
trumpxp| | 2013-7-13 10:09 | 只看该作者
不是很了解   楼主   这一块没怎么接触过   帮你顶一个   看看别人的意见
soso| | 2013-7-24 15:44 | 只看该作者
我也遇到了, 64引脚封装的也是这样,但是不是全部连接的,有一个被孤立了
hxb20122012| | 2013-7-24 17:34 | 只看该作者
电源内部是连接的嘛???
这点还真没注意,没测过,LZ肯定是连接的?
nametony| | 2013-7-25 10:38 | 只看该作者
现在的芯片几乎都是这样设计的, 可以简单的说, 是让你外加电容,以提供均衡又稳定的电源
xianshouer| | 2013-7-25 23:02 | 只看该作者
vdd内部是联通的,在没个vdd附近加小电容,可以达到更好的去耦合效果,提高EMC性能
xianshouer| | 2013-7-26 09:02 | 只看该作者
找到资料说明了
STM32共有7种封装规格,共有多组VDD/VSS引脚,以及一组VDDA/VSSA引脚
【3】STM32硬件设计问题解答.pdf
933.8 KB
hxb20122012| | 2013-7-26 12:42 | 只看该作者
8楼,这个pdf下下来没用,打不开的。
hxb20122012| | 2013-7-26 12:44 | 只看该作者
可以描述下。
crazy2012|  楼主 | 2013-8-17 14:08 | 只看该作者
hxb20122012 发表于 2013-7-26 12:42
8楼,这个pdf下下来没用,打不开的。
【3】STM32硬件设计问题解答.pdf (933.58 KB)
hxb20122012| | 2013-8-20 09:10 | 只看该作者
谢谢!
gaofong| | 2015-1-27 14:09 | 只看该作者
尽管所有VDD和所有VSS在内部相连,在芯片外部仍然需要连接上所有的VDD和VSS,因为导线较细,内部连接负载能力较差,抗干扰的能力也较差,如果漏接VDD或VSS,容易造成内部线路损坏,同时抗干扰能力下降
