单片机电源问题
2706|15
 楼主| crazy2012 发表于 2013-7-13 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里用个1N4007干什么作用啊?
ayb_ice 发表于 2013-7-13 11:07 | 显示全部楼层
反向保护的吧
 楼主| crazy2012 发表于 2013-7-13 11:29 | 显示全部楼层
反向保护的吧
这样反向的时候岂不是把电源给短路了?
怎么掉了呢 发表于 2013-7-17 09:40 | 显示全部楼层
这样反向的时候岂不是把电源给短路了?
怎么会短路?
 楼主| crazy2012 发表于 2013-8-3 23:48 | 显示全部楼层
怎么会短路?
如果反接,那个二极管就导通了,不就相当于把电源短路了吗
林志财 发表于 2013-8-4 10:35 | 显示全部楼层
应该是保护电容
longdeng84 发表于 2013-8-5 14:47 | 显示全部楼层
电源短路总比反接把单片机烧了出现的后果更省钱。
qzc13457 发表于 2013-8-5 15:36 | 显示全部楼层
电容保护,否则接反了电容会爆浆的,危及人身安全。
人生之际 发表于 2013-8-5 20:27 | 显示全部楼层
既然是接在USB口上的,接反了短路的话,USB内自恢复保险丝电阻会自动保护,甚至windows会弹出报警:“某某USB口电流超过允许值”。
xyz549040622 发表于 2013-8-5 23:54 | 显示全部楼层
二极管是有正向电阻的,不是短路
huazhongwang 发表于 2013-8-6 01:07 | 显示全部楼层
想不通,他在这里加一个反向的整流二极管干嘛?不理解,望高人说明白
林志财 发表于 2013-8-6 02:22 | 显示全部楼层
也有一种可能就是开关电源中的续流二即管来的
林志财 发表于 2013-8-6 02:27 | 显示全部楼层
短路也不会烧坏电源的,
jjeemm77 发表于 2013-8-6 16:58 | 显示全部楼层
百家争呜!…哈哈!…
草民 发表于 2013-8-6 17:12 | 显示全部楼层
反向保护~~~
chenzuoxiang 发表于 2013-8-6 18:40 | 显示全部楼层
保护发光二极管,因为在电源前面是一个按键,接通瞬间有开关噪声,电容在0-VCC瞬间,正级电荷会流向负极,没有二极管的话,方向沿发光二极管负极流向正级,烧坏发光二极管,加了二级管4007后得以释放,单片机上电复位电路正是这个原理。
