请教:24V供电电子产品的电气强度试验问题
3007|7
 楼主| myic200610 发表于 2013-7-13 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
24V供电的电子产品:
1.电气强度试验如何做?为了满足电气强度试验要求,PCB所有电气点和保护地的安全距离应为多大?
2.对该电子产品的绝缘电阻有何要求?绝缘电阻如何测?
非常谢谢!
flower_huanghua 发表于 2013-7-13 14:19 | 显示全部楼层
绝缘500Vdc
,耐压500V AC,冲击电压1000V 1.2/50us雷击波。安全距离按1mm,1KV设计。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| myic200610 发表于 2013-7-13 23:03 | 显示全部楼层
绝缘500Vdc
,耐压500V AC,冲击电压1000V 1.2/50us雷击波。安全距离按1mm,1KV设计。 ...
谢谢楼上大侠的指点!
请问,“冲击电压1000V 1.2/50us雷击波”这句话的“1.2”,是什么意思?
 楼主| myic200610 发表于 2013-7-13 23:05 | 显示全部楼层
百度一下,居然找到了,如下:
绝缘能耐1.2/50μs波形的冲击电压,或者说是能耐波形是1.2/50μs冲击电压的绝缘。 1.2/50us是标准雷电波 ,一种能抗击雷击的绝缘
flower_huanghua 发表于 2013-7-13 23:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上大侠的指点!
请问,“冲击电压1000V 1.2/50us雷击波”这句话的“1.2”,是什么意思? ...
1.2us是雷击波的上升沿时间,50us是雷击波持续时间。
 楼主| myic200610 发表于 2013-7-14 23:23 | 显示全部楼层
大哥真专业
langtuodianzi 发表于 2013-7-15 10:22 | 显示全部楼层
1.2/50us冲击电压: 雷击时户内走在线产生的感应过电压模拟波形,用于设备过电压耐受水平测试,主要测试范围:通信设备的电源端和建筑物内走线的信号线测试。
一般要满足差模1KV,共模2KV的。
 楼主| myic200610 发表于 2013-7-15 15:03 | 显示全部楼层
1.2/50us冲击电压: 雷击时户内走在线产生的感应过电压模拟波形,用于设备过电压耐受水平测试,主要测试范 ...
谢谢指点!
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
