MOSFET做高速开关,这样电路可以吗?
7648|37
 楼主| coolmat 发表于 2013-7-13 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
周期1us的3.3V脉冲控制mosfet管,点亮led,这样的电路可以用吗?
maychang 发表于 2013-7-13 16:21 | 显示全部楼层
可以。但要满足信号源是理想电压源的条件。
另外,R1将造成一些延迟。
LED是否有这么高的速度,存疑。
outstanding 发表于 2013-7-13 17:29 | 显示全部楼层
 楼主| coolmat 发表于 2013-7-13 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
另外,R1将造成一些延迟。
LED是否有这么高的速度,存疑。 ...
信号源是单片机lo
LED是红外
是否可以?
maychang 发表于 2013-7-13 20:30 | 显示全部楼层
信号源是单片机lo
LED是红外
是否可以?
“信号源是单片机lo”
这个恐怕是不行,单片机没有那么大驱动能力。
jilu1986 发表于 2013-7-13 20:33 | 显示全部楼层
没必要吧?人眼分辨频率是多少?
garin223 发表于 2013-7-13 20:54 | 显示全部楼层
LED这么高的频率,肉眼无法辨别的。你是不是想用占空比调LED的亮度啊
rockzone 发表于 2013-7-13 22:10 | 显示全部楼层
关注的重点应该是开关够不够速度,结果都去研究简单的led了
lh_doremi 发表于 2013-7-13 22:23 | 显示全部楼层
1us  你想干啥
yuankuo84 发表于 2013-7-13 22:42 | 显示全部楼层
楼主不是说了么LED是红外,应该是通信用的,速度这么高的还没有用过呢,
wuzx-61 发表于 2013-7-13 22:58 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2013-7-13 23:19 | 显示全部楼层
驱动电压有些低,3.3v的高电平,一般MOSFET不能完全导通,除非导通电压低于3.3v的MOSFET
NDS335的Vgsth只有0.7V,因此Vg=3.3V时MOS管完全导通。  发表于 2013-7-14 07:21
lark100 发表于 2013-7-13 23:25 | 显示全部楼层
最终想实现什么功能呢?
jilu1986 发表于 2013-7-14 04:35 | 显示全部楼层
查MOS规格书,如果驱动有一定要求的话就要上专门的驱动IC了
woshixinshou 发表于 2013-7-14 05:26 | 显示全部楼层
查规格书,计算充电RC上升1us的电压结合开通延时,看看是否能达到。
小财迷 发表于 2013-7-14 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
恐怕不行的,你看场效应管的数据手册
lintek 发表于 2013-7-14 12:16 | 显示全部楼层
这样的电路不能用,MOSFET管栅极驱动电压要在4.5V以上,最好的驱动电压是12V,建宇楼主在信号源与栅极之间加一个MOS管的驱动电路或驱动芯片,驱动芯片有TC4426、27、28等等。
maychang 发表于 2013-7-14 12:32 | 显示全部楼层
这样的电路不能用,MOSFET管栅极驱动电压要在4.5V以上,最好的驱动电压是12V,建宇楼主在信号源与栅极之间 ...
你查查该管datasheet再说。
所有MOS管驱动电压都要在4.5V以上?所有MOS管“最好的驱动电压是12V”?
无名蚂蚁 发表于 2013-7-14 13:24 | 显示全部楼层
速度的话,一般小功率MOS可以通过调节R1电阻来实现1us,大功率MOS的话,IO没这么强的驱动能力;另外LED反应能达到1us响应速度吗?
shi123jia 发表于 2013-7-14 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
Mos管是通过静电电压控制通断的,要导通,就需要移入q的电荷,断开就需要移出q的电荷。你要求的周期是1us,假设电平从低电平到高电平的时间是周期的十分之一,即0。1us.电流就是q除以0。1us.应该是超过单片机允许的最大输出电流了
