请问串行通信(10公里以上),51单片机是如何实现的?
4942|24
 楼主| yanse51 发表于 2013-7-13 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:近日看到一个接口产品。里面有 89c52,有光耦,有74HC00,系列芯片。然后这个产品叫做通讯接口。实践中可以通讯10公里以上。 接口一端连接PC(上位机),另一端连接数个下位机。2根电话线即可通讯。波特率9600 4800 1200 都可
    我的一点粗浅理解: 这个东西实现的应该是个MODEM的功能。相当于是51单片机仿制调制解调器功能。利用74hc电路,实现硬件流控制(Xon/Xoff).
  是不是和FSK相关呢?
     如果是PC和下位机通讯,那么好理解。 只要指定通讯协议,比如modbus即可。
  但是,中间添加了个接口电路。那么,程序中是如何实现的呢?一面和PC通讯,一面和各个下位机通讯。
网上百度了很久,都没发现相关资料。 还请各位多多指点。
7-15: 经楼下高手提示,应该是 电流环的相关控制。  还请进一步指点。
yuanquan12345 发表于 2013-7-13 16:48 | 显示全部楼层
refee 发表于 2013-7-13 17:21 | 显示全部楼层
CAN总线是支持分布式控制及实时控制的串行通信网络,因其通信的波特率可高达1Mbps和最远传输距离可达10km以上,在工业领域应用广泛。
teddeng 发表于 2013-7-13 17:23 | 显示全部楼层
应该就是电流环吧
teddeng 发表于 2013-7-13 17:25 | 显示全部楼层
不过10公里的布线也太贵了吧,除非有现成的可以利用。
dirtwillfly 发表于 2013-7-13 21:35 | 显示全部楼层
这样布线太贵了,那么远的距离,可以采用有线或者无线网络通信的,更便宜
大道至简 发表于 2013-7-13 22:33 | 显示全部楼层
是无线的还是有线的?
西门看雪 发表于 2013-7-14 04:00 | 显示全部楼层
双音多频 的吧?
沈老 发表于 2013-7-14 09:36 | 显示全部楼层
软件流控制(Xon/Xoff).
硬件流控制(RTS/CTS).
 楼主| yanse51 发表于 2013-7-14 09:42 | 显示全部楼层
应该就是电流环吧
对哦。您说的是。 应该就是电流环。网上电流环的资料,是2个单片机之间电流环通迅。 那么像这种接口产品。是怎样起到连接 PC 和 多个下位机的呢? 一方面和多个下位机,一方面和PC。
这种产品是有线的,通常用两根电话线通迅即可。
zhaofy521 发表于 2013-7-14 12:33 | 显示全部楼层
10公里
月影风 发表于 2013-7-14 14:19 | 显示全部楼层
技术方面可以一谈,但是商业价值几乎没有。
Ryanhsiung 发表于 2013-7-14 16:25 | 显示全部楼层
整一个串口转以太网就设定了
lovejin11 发表于 2013-7-14 20:36 | 显示全部楼层
想学 逆变器  和后备电源UPS  的 那种编程  请问 我该 怎么 学起
有C基础 ,   或者是买 什么书来看 谢高手了
冥顽的石头 发表于 2013-7-14 21:09 | 显示全部楼层
holle 发表于 2013-7-15 09:12 | 显示全部楼层
买个光猫吧,踏实
 楼主| yanse51 发表于 2013-7-15 16:06 | 显示全部楼层
这是个已经应用的产品。 用串口转以太网,OK。当然可以。  如果不需要并网,只是单独的上位机+接口(长距离通讯)+下位机。那么这个东西就很有必要了。
请各位继续指点
mcu818 发表于 2013-7-19 10:15 | 显示全部楼层
对哦。您说的是。 应该就是电流环。网上电流环的资料,是2个单片机之间电流环通迅。 那么像这种接口产品 ...
看到有光藕,大概就是电流环了
电流环可以一对多,只要电压够高,串个七八个单片机都没问题
 楼主| yanse51 发表于 2013-8-13 10:39 | 显示全部楼层
看到有光藕,大概就是电流环了
电流环可以一对多,只要电压够高,串个七八个单片机都没问题 ...
是电流环。那么接口部分的和下位机部分的 程序中是如何实现的电流环传输呢?
hzj515 发表于 2013-8-13 11:01 | 显示全部楼层
是不是单通?双通两线不行吧?
