这个mp3充电线输出电压是2.9v,是否正常?
2063|4
 楼主| c555 发表于 2013-7-13 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一个苹果的mp3充电线,用万用表测试3.5mm接插件上的电压是2.9v,难倒苹果的mp3用那么低的电压?还是数据线坏了?
现在问题是mp3冲不上电:'(
chunyang 发表于 2013-7-13 23:56 | 显示全部楼层
如果是USB接口的,显然应该为5V。
dirtwillfly 发表于 2013-7-14 13:40 | 显示全部楼层
这种插头不是耳机的插头吗?这里用来充电?
tyw 发表于 2013-7-14 13:47 | 显示全部楼层
  1. 用万用表测试3.5mm接插件上的电压是2.9v
3.5插头有4个极,你量了哪2个极,其他的呢?(用通表量usb最边上2个脚与3.5插头哪两个极相通.测量这2个极的电压,应该为5v)
