CCS3.3中编译工具有没有升级必要?
2498|4
phger|  楼主 | 2013-7-14 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangmangui| | 2013-7-14 17:17 | 只看该作者
我一直使用的ccs3.3  我觉得没必要升级吧   不过升级后会有更多的便捷功能
升级后打开原版本肯定会有问题  你可以查找一些设置方法或转换方法
phger|  楼主 | 2013-7-14 22:03 | 只看该作者
升级后打开原版本肯定会有问题   ...
哦,我可能没太说明白,我不是要把CCS3.3升级,只是要把里面的code generation tools版本升级
wowow| | 2013-7-15 21:20 | 只看该作者
你看看code genreation tools的release note,有没有你需要的功能,或者修正了你头疼的bug。没有的话就不必要升级。
“exceeds code size limit”看一下是license的的问题还是目标代码超过你cmd里定义的MEMORY大小。前者应该会有license之类的字样,后者应该会提示是哪个section的问题,也可以查看map文件。
chenci2013| | 2013-7-17 12:29 | 只看该作者
版本太低了,还是使用5吧
