[Verilog HDL] 请教 用verilog语言通过protel对gal16v8编程的问题
3672|0
 楼主| gyh158 发表于 2007-3-29 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;向大家请教一个问题,我打算用verilog语言编写PLD,生成JED文件,但是在protel里总是编译不通过。不知道是不是语法出的问题。(同样的程序我在quartus2里编译是可以通过的,只是quartus2里不涉及到器件选取问题。另外我通过原理图在protel里编译也通过了,但是原理图的方法太麻烦了,也容易出错。)请大家帮忙分析一下程序,给个解决的办法。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一下是我写的verilog语言程序。<br />module&nbsp;&nbsp;g16v8(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,GND,O12,O13,O14,O15,O16,O17,O18,O19,VCC);&nbsp;<br />input&nbsp;&nbsp;A,B,C,D,E,F,G,H,I,J;<br />output&nbsp;O12,O13,O14,O15,O16,O17,O18,O19&nbsp;&nbsp;<br />assign&nbsp;O19=B&A&~C&D&~E&F&G&H&~I&~J;<br />assign&nbsp;O18=~B&A&C&D&~E&F&G&H&~I&~J;&nbsp;<br />assign&nbsp;O17=~B&A&~C&D&~E&F&G&H&~I&~J;&nbsp;<br />assign&nbsp;O16=B&A&C&~D&~E&F&G&H&~I&~J;<br />assign&nbsp;O15=~B&A&C&~D&~E&F&G&H&~I&~J;<br />assign&nbsp;O14=B&A&~C&~D&~E&F&G&H&~I&~J;<br />assign&nbsp;O13=B&~A&C&~D&~E&F&G&H&~I&J;<br />assign&nbsp;O12=~B&~A&C&~D&~E&F&G&H&~I&J;<br />end<br />endmodule&nbsp;<br /><br />编译结果如下:<br />Error&nbsp;:<br /><br />The&nbsp;missing&nbsp;symbol&nbsp;is&nbsp;required&nbsp;to&nbsp;make&nbsp;the&nbsp;specified&nbsp;statement&nbsp;valid.
