中断嵌套的烦恼
1795|4
 楼主| zbystm32 发表于 2013-7-15 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用tim3和外部中断,当分别使用时都没问题,但是整到一起就不应了,
MY_NVIC_Init(1,2,TIM3_IRQChannel,2);//抢占1,子优先级2,组2
MY_NVIC_Init(0,2,EXTI0_IRQChannel,2);    //抢占0,子优先级2,组2
这样的使用不能实现外部中断打断tim3中断吗
airwill 发表于 2013-7-15 18:14 | 显示全部楼层
能, 这是肯定的.
当然可能会有别的程序篡改设定, 用调试器跟踪进去看看现场吧
linfeng24 发表于 2013-7-15 18:52 | 显示全部楼层
肯定可以同时使用的,同意楼上,必然是其他配置有问题
hkcj 发表于 2013-7-15 19:26 | 显示全部楼层
帮楼主顶一个   有时间需要好好消化消化
 楼主| zbystm32 发表于 2013-7-15 19:32 | 显示全部楼层
设置PA1为adc1的输入口,但同时设置PA1为外部中断口,他们能同时工作吗
