[FPGA] 请教关于PLL的e0输出端的使用
3102|1
 楼主| zhulin 发表于 2007-3-30 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
hideid 发表于 2007-4-4 00:56 | 显示全部楼层
e0输出端
不知道你说的是不是Altera&nbsp;FPGA里面的PLL;<br /><br />Cyclone2的片子里面好像都没有e0端,只有C0,C1,C2<br /><br />Cyclone的片子里应该是C0,C1,E0<br /><br />C0,C1,E0都可以用来给内部逻辑提供时钟,但是只有EO端可以直接用来做外部输出,需要定位到该PLL对应的PLLX_OUT引脚上去;(注意,我说的是直接哦,如果间接输出时钟,C0,C1也可以,没必要一定要用E0)<br /><br />每个PLL都对应了不同的dedicate&nbsp;input和PLLX_OUT,如果定位错了,fitter是通不过的,所以你要看看这个系列的datasheet才能确定。
