CSD模块配置
2227|9
 楼主| eveliqingwen 发表于 2013-7-15 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打算在程序中加入CSD模块时,出现“Unable to place CSD User Module because of current resource allocation”这样的标志,请问该如何处理?能否附上一份详细的添加CSD模块的步骤?THANK YOU!
jxin 发表于 2013-7-16 09:23 | 显示全部楼层
估计很可能是你片子能用的资源不多,但是你已经放了其他模块,例如timer pwm, 占用了本来就有限的资源,所以没办法再放CSD了
 楼主| eveliqingwen 发表于 2013-7-16 17:18 | 显示全部楼层
估计很可能是你片子能用的资源不多,但是你已经放了其他模块,例如timer pwm, 占用了本来就有限的资源,所 ...
当时我只有一个Timer8定时器模块和LED1模块,资源应该够用啊。我新建一个工程,先添加CSD模块,再添加定时器和LED模块,就不会出现这个问题了。
jxin 发表于 2013-7-17 12:16 | 显示全部楼层
当时我只有一个Timer8定时器模块和LED1模块,资源应该够用啊。我新建一个工程,先添加CSD模块,再添加定 ...
你用的哪个片子? PSoC Designer 5.4?
jxin 发表于 2013-7-17 12:24 | 显示全部楼层
噢, 应该是CSD必须使用DBB, 而Timer可以使用DBB 也可以DCB, 提前把Timer8 放到4个Digital的最后一个,留出钱三个给CSD 就ok 了
 楼主| eveliqingwen 发表于 2013-7-19 16:58 | 显示全部楼层
不是,用的CY8C21534,PSOC1.
 楼主| eveliqingwen 发表于 2013-7-19 17:04 | 显示全部楼层
噢, 应该是CSD必须使用DBB, 而Timer可以使用DBB 也可以DCB, 提前把Timer8 放到4个Digital的最后一个,留出 ...
额,应该是这个意思吧,没有确切的资料有显示这种说法。
someontime 发表于 2013-7-22 23:20 | 显示全部楼层
进来学习的
specialfrin 发表于 2013-7-22 23:31 | 显示全部楼层
帮顶一下
justbybing 发表于 2013-7-22 23:34 | 显示全部楼层
肿么回事呢 等高手吧
