[充电器] 空姐疑因使用iPhone5遭电击死亡 苹果称将彻查(ZT)
7565|50
 楼主| autopccopy 发表于 2013-7-15 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://tech.163.com/13/0715/04/93Q22E2E000915BE.html
空姐疑因使用iPhone5遭电击死亡 苹果称将彻查2013-07-15 04:24:23 来源: 新京报(北京) 有5人参与
[/url]
近日,一条“南航23岁空姐用正在充电[url=http://tech.163.com/company/iphone/]iPhone
手机接电话时被电击身亡”的微博引发大量网民关注。昨日,苹果公司发布声明称,将彻查此事。
据新华社报道,13日凌晨2时许,“@M小静1128”发微博称,她年仅23岁的妹妹马爱伦用正在充电的苹果手机接电话时被电击致死。
“@M小静1128”希望苹果公司能有一个说法,同时提示广大网友不要在手机充电时打电话。
这条微博发出后,立刻被大量转发和评论,引起广泛关注。
网民在对死者表示惋惜、哀悼的同时,纷纷转发提醒人们手机充电时不要接听电话。
无独有偶,中国消费者协会官方网站今年5月7日发布提示说,未经CCC认证(强制性产品认证制度)的手机充电器存在重大安全隐患,有可能变成“手雷”。
在东北地区已经发生消费者使用未经CCC安全认证的充电器给手机充电,同时接听电话时,由于不合格手机充电器发生漏电,传导到手机上,致使当事人触电死亡的恶性案件。
马爱伦的父亲马光辉在接受记者采访时表示:“马爱伦确实是用正在充电的iPhone手机接电话时被电击身亡,法医鉴定发现,马爱伦从颈部到左脚脚面均有明显电击痕迹。”
马爱伦的姐姐“@M小静1128”在微博上表示:“手机是去年12月买的,没有过保修期。”
马光辉说,会找苹果公司“讨个说法”。
新疆昌吉当地警方表示,马爱伦确实是全身过电而死,不过是否是由苹果手机造成仍在调查中。
昨天下午,新京报记者电话联系了昌吉市公安局接警中心,该中心工作人员回复称,对于这个案件问询者较多,目前不会有更多消息透露。
昨日下午,苹果公司就此事给新京报发来声明,称“我们对这一不幸事件深感痛心,对死者家属致以深切慰问。我们将就此事进行彻底调查,并向有关机构提供全力配合。”
提醒
尽量不要充电时打电话
近日一条一名空姐在手机充电时打电话,遭遇意外触电身亡的微博被广为传播。此事再一次让公众的目光聚焦到了手机充电时的安全问题。专家表示,理论上使用正规厂家生产的手机和充电器,充电时打电话触电的可能性非常小,但的确存在其他安全隐患,所以在手机充电时尽量不要打电话。
济南市家电服务维修行业协会会长田常礼认为,使用经过3C认证的手机和充电器,在充电时打电话触电死亡的可能性不大,因为手机本身的输出电压很低。不过田常礼也强调,不排除极个别情况导致意外。
田常礼表示,手机充电时电压高于待机时,若同时进行其他操作如通话等,容易使内部零件受损。若使用不合格的电池或者充电器,加上充电时环境差,比如高温、潮湿等,电池有可能发生爆炸,所以手机充电时最好不要打电话。据新华社电
冥顽的石头 发表于 2013-7-15 13:23 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2013-7-15 15:08 | 显示全部楼层
如果不是市电的高压或者雷电的高压过来,单单3.7V的锂电池,又没有爆炸,怎么能电死人呢?
NE5532 发表于 2013-7-15 15:34 | 显示全部楼层
我今天早上在搜狐看到的说法是,专家说充电时候,机内电压会升高几倍,所以很危险。
是鸟专家。  发表于 2013-7-17 21:41
LYM9925 发表于 2013-7-15 16:10 | 显示全部楼层
坐等苹果分析结果!
fubehyin 发表于 2013-7-15 17:20 | 显示全部楼层
哪里来的专家
 楼主| autopccopy 发表于 2013-7-15 17:51 | 显示全部楼层
我一直认为,只有一种可能,充电器漏电了。
我数码城买过2台IPAD,随机充电器都在使用几个月坏了,估计是JS换了高仿的(丢了,没有拆开)。而家人的3台IPHONE因为都是苹果的合约机,原装货,使用一直没事。
还是安装漏电保护开关好点,换用原装充电器吧。看过网上高仿IPHONE充电器的拆解,外观非常逼真,但里面的质量差很远的。
icecut 发表于 2013-7-15 19:22 | 显示全部楼层
反正我不信.除非打雷.不会耦合过这么大的电压
frlop 发表于 2013-7-15 19:25 | 显示全部楼层
我今天早上在搜狐看到的说法是,专家说充电时候,机内电压会升高几倍,所以很危险。 ...
充电器在电压抬升几倍后还能保持1A的电流输出,iphone5充电器的电源做的好厉害!!
hello某人 发表于 2013-7-15 19:41 | 显示全部楼层
这个专家是美食专家还是情感专家?如果充电器输出正常,就算真能升高几倍也不可能电死人。
waitmoney 发表于 2013-7-15 19:56 | 显示全部楼层
快乐小小鱼 发表于 2013-7-15 20:18 | 显示全部楼层
我只能表示深切的遗憾,及万分的悲痛!
flower_huanghua 发表于 2013-7-15 20:18 | 显示全部楼层
奇事。
handlike 发表于 2013-7-15 20:59 | 显示全部楼层
无奇不有,我记得上大学时,一福建一邹姓哥们喝用热水冲过的奶粉(印象中是奶粉),边喝边在寝室内看同学下棋,喝到只剩下几乎可以见到杯底时炸了,只剩下一个杯底,杯壁粉碎,手没有受伤。他是边摇杯、边喝、边看下棋。当时我就在身边,一直难以理解,20年前的事了,当时没有网络所以影响都没有出寝室。
yanwen217 发表于 2013-7-15 21:52 | 显示全部楼层
呵呵,不可能的,那砖家是没有做过充电器,更没做过手机。有哥们已经说了,很可能是假冒的充电器漏电,市电喽过来
lark100 发表于 2013-7-15 23:28 | 显示全部楼层
菜鸟集中营营长 发表于 2013-7-16 00:24 | 显示全部楼层
好腻害的专家啊,外行人以为真是那个原因。
apple 发表于 2013-7-16 07:52 | 显示全部楼层
我来分析一下,不对的话欢迎拍砖,享受一下砖家的待遇,首先要电死一个人,必须满足3个条件,1要有足够高的电压、2要有足够的电流、3电流流过人体要形成回路。如果她的充电器漏电(比如变压器初次级击穿短路)可以满足1、2个条件,如果没有第3个条件还是不会电死人的,我们经常看到鸟儿站在高压线上,电压很高,鸟儿却不会死,就是因为没形成回路,没有电流流过鸟的身体,所不会死。再来分析空姐情况,家里的电源线分为零线和火线,零线是在变电端与大地连接的,那么空姐肯定是站在家里地板上,刚好充电器漏电,电流从火线流过人体,通过大地回到零线,构成回路造成死亡,我们现在住的大多为楼房,相对以前住老房子直接站在地面,绝缘性更好,如果穿着鞋子地面干燥,就算碰到火线也不至于电死,我就经常碰到火线,也只是被电麻而已,从上面分析可推断出她与大地的绝缘性不好,比如地面潮湿,脚上或鞋子上有水,身体表面水份也比交多,刚冲凉出来的可能性比较大,看来接地气并不是好事。
分析的很科学。  发表于 2013-7-17 21:46
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
GavinZ + 5 赞一个!
大公子2013 + 1 分析的很有逻辑,而且从原理入手的分析方法.
查看全部评分
elec921 发表于 2013-7-16 08:48 | 显示全部楼层
前两天,我一边充电一边发信息,突然感觉手“抖“了一下   吓得差点把手机扔了
心突突突突跳
后来发现是后台的QQ来消息了,震动。。虚惊一场
colin111111 发表于 2013-7-16 09:16 | 显示全部楼层
我来分析一下,不对的话欢迎拍砖,享受一下砖家的待遇,首先要电死一个人,必须满足3个条件,1要有足够高的 ...
貌似是在飞机上出的 事,,,,,,重新来过
个人签名:---人活着就是要改变世界! ----51单片机,单片机中的拖拉机!
154
