小白求教大牛CC1100丢包问题
2306|10
 楼主| wzwqwe 发表于 2013-7-15 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在收端是大功率CC1100H 发端是cc1100A   现在一上午能丢连续丢两个包?(不允许丢包 :'() 为什么很多人说降低无线传输速率能降低丢包率?
chunyang 发表于 2013-7-16 00:52 | 显示全部楼层
如果出现同频干扰,丢包很正常。降低无线通讯速率可提高接收灵敏度,自然丢包率会下降。
 楼主| wzwqwe 发表于 2013-7-17 13:11 | 显示全部楼层
如果出现同频干扰,丢包很正常。降低无线通讯速率可提高接收灵敏度,自然丢包率会下降。 ...
谢谢版主回答 先给分!如果现在一上午偶尔丢一个包 能否说明程序大概没问题!可能其它影响?
chunyang 发表于 2013-7-17 17:05 | 显示全部楼层
前面说了,突发干扰如果是同频的就可能会造成通讯错误,可以尝试改变频点看看是否有改善。
dymk 发表于 2013-8-1 09:19 | 显示全部楼层
这种情况估计是同频干扰的问题。
解决的话可以试一下在程序里面让他多发一次。
改一下编码解码程序也可以屏蔽某些干扰。你用的是曼切斯特码不?
sfpxfpcfp 发表于 2013-8-5 22:05 | 显示全部楼层
CC1100貌似应用很成熟了啊!!
wuyingte 发表于 2013-8-7 17:24 | 显示全部楼层
上楼做SFP模块的?推荐SI1000
 楼主| wzwqwe 发表于 2013-8-9 11:21 | 显示全部楼层
这种情况估计是同频干扰的问题。
改一下编码解码程序也可以屏 ...
我没用做任何的屏蔽措施啊 可否细说一下
 楼主| wzwqwe 发表于 2013-8-9 11:22 | 显示全部楼层
这种情况估计是同频干扰的问题。
改一下编码解码程序也可以屏 ...
没有做任何的屏蔽措施!能否细说一下!
CC1100貌似应用很成熟了啊!!
什么意思?不太明白!!
RF-7 发表于 2013-8-9 21:34 | 显示全部楼层
不加应答的丢包是必然的事情。如果不允许丢包可以模仿TCP协议。
