要设计一个精度为0.1%的AD前端的模拟电路(后端接16位AD芯片)
6453|37
 楼主| niuyi 发表于 2013-7-15 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
要设计一个AD前端的模拟电路(后端接16位AD芯片,AD采样率25K/200K),要求如下:
1、4M欧姆阻抗输入
2、能测量1-1000V AC 50/60HZ 正玄交流电
3、精度0.1级, +-0.1%,分辨率0.01V
4、可以对1-1000V分档位测量
5、带宽要求,40HZ - 300KHZ
各位高手,这个电路我弄了2个星期,没弄出来,请有识之士不吝指教!
注:5个要求必须时满足。
这是我做得电路:
问题:
测量AC 30V以下时,就在漂了
认为电阻在低压的时候漂的厉害。
保证供电没问题
保证运放更没问题
因为单独接电阻分压,都飘得厉害。
单独测量电阻分压特性:
当用4M:400K比值加5V电压的时候,
加直流电压,一点儿也不漂
加交流电压的时候,漂的很大
原因:可能是电阻在加交流电压的时候,阻值(内部电子流的变化、或者带有可变容性或者感性阻抗)在变化。
排除电路部分振荡的原因,因为单单实验电阻,不接入电路,就有上述结论。
在同样环境和条件下,改变频率:
>100Hz   不漂移
0.01 - 100Hz   随着频率的不同,有不同程度的漂移
0Hz直流   不漂移
jjjyufan 发表于 2013-7-15 14:37 | 显示全部楼层
先贴出你的图来看看
maychang 发表于 2013-7-15 14:37 | 显示全部楼层
“可以对1-1000V分档位测量”
自动还是手动?
jjjyufan 发表于 2013-7-15 14:38 | 显示全部楼层
这个你明显至少要分2档来显示的
否则精度0.01V 1000V 65536 不够用的
 楼主| niuyi 发表于 2013-7-15 14:45 | 显示全部楼层
精度是0.1%,分辨率是0.01V。就是说当你测量10V的时候要显示到0.01V,当你测量1000V的时候显示到1V变化就可以了。
精度是0.1%,是指把电压固定到例如10V上,你测量出来的值变化范围:
10+10*0.1%   >  测量值     >  10-10%0.1%
maychang 发表于 2013-7-15 14:55 | 显示全部楼层
精度是0.1%,分辨率是0.01V。就是说当你测量10V的时候要显示到0.01V,当你测量1000V的时候显示到1V变化就可 ...
这不是瞎扯么?哪有这么说的?
 楼主| niuyi 发表于 2013-7-15 14:57 | 显示全部楼层
我们的产品经理就是这么要求的。
maychang 发表于 2013-7-15 14:59 | 显示全部楼层
我们的产品经理就是这么要求的。
那么,你问你们的产品经理去吧。
 楼主| niuyi 发表于 2013-7-15 15:00 | 显示全部楼层
不讨论这个不关紧要的分辨率问题吧?精度要求达到0.1级。这个是核心要求。
 楼主| niuyi 发表于 2013-7-15 15:11 | 显示全部楼层
我更新了问题,请大侠分析一下?
sxhhhjicbb 发表于 2013-7-15 16:22 | 显示全部楼层
>100Hz   不漂移
0Hz直流   不漂移
会不会是,接地的问题?
00750 发表于 2013-7-15 17:26 | 显示全部楼层
动态范围太大,16位AD不够用啊。
zjp8683463 发表于 2013-7-15 17:57 | 显示全部楼层
要做高精度就尽量不要使用模拟开关。
wu_npu 发表于 2013-7-15 21:48 | 显示全部楼层
其它都不难,就是这条很复杂"5、带宽要求,40HZ - 300KHZ  AD采样率25K/200K"
zjp8683463 发表于 2013-7-15 23:06 | 显示全部楼层
adc采集才200K,带宽300K,有必要?
flower_huanghua 发表于 2013-7-15 23:06 | 显示全部楼层
采用高精度互感器。
nongfuxu 发表于 2013-7-16 05:54 | 显示全部楼层
看了这张电路图,有点整不明白!
1000VACC输入,直接用反向放大器处理,运放能长时间可靠工作嘛?
nongfuxu 发表于 2013-7-16 05:58 | 显示全部楼层
精度是0.1%,应该是指若用3位半表头显示时,最后位允许+/-2跳动。而不是"分辩率是0.01V"
blackspider_e 发表于 2013-7-16 09:57 | 显示全部楼层
1、首先没搞懂你是是否需要测直流,
如果不用测直流,那使用交流耦合,运放的直流漂移什么的基本不用怎么考虑了
2、如果继续使用现在的结构,那么直流漂移你是如何抵制的?
(1)、输入偏置电流 运放的Iib*4M = ?? 如果用双极型运放,Iib为nA级,光这个误差就不小了吧
(2)、Vos = ?
(3)、dVos/dt = ?
3、从模拟开关前面取信号就可以消除模拟开关电阻的影响了
4、因为测量的是大信号,电路的增益较小,给定增益带宽积运放,可以得到较大带宽,300K不是问题
5、那一堆电容,对于50HZ输入,真的有必要,有副作用不?
 楼主| niuyi 发表于 2013-7-16 10:17 | 显示全部楼层
看了这张电路图,有点整不明白!
1000VACC输入,直接用反向放大器处理,运放能长时间可靠工作嘛? ...
你好,对于1000V输入:
1、4M分为2016封装的4个1M串联,这样每个伤得电压分压到250V,或者8个500K串联,分压得到125V,根据功率计算,符合要求
2、不论切换到那个档位,都有D31,D32两个稳压管,正反向击穿限压,保护运放和电子开关芯片
