stm32下使用UCOS时Tim1的不能进入中断
2609|3
 楼主| 乌月明星稀 发表于 2013-7-15 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TIM1作为SPWM输出,裸机下工作正常;
当改为UCOS系统下时,却不能正常进入TIM1的中断;UCOS的系统时钟是用SysTick;中断频率为1KHZ;
当TIM1的配置放在任务创建前即BSP板级初始化中,TIM1的中断可以响应一段时间,SPWM脉冲波可以输出近一个周期的调制波;随后就不能进入中断了…………
当TIM1的配置放在任务中创建时,就根本不能进入中断了……
求解答啊!
问题可能出现在哪?
有什么调试方法没?
linfeng24 发表于 2013-7-18 01:18 | 显示全部楼层
你单步调试过没?确定是不能进入中断吗?去年学过UCOS一段时间,我记得按照红牛开发板的例程来,是可以的。楼主具体去看看例程,我都忘啦
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
乌月明星稀 + 1 ~~还是很感谢你的回答哈
查看全部评分
 楼主| 乌月明星稀 发表于 2013-7-21 13:25 | 显示全部楼层
单步调试过,在一定时间内是可以进入中断的,但后来就不行了;用示波器观察的结果也就上电一段时间会有波形发生,过一段时间就消失了。
Q85038427 发表于 2015-1-26 14:44 | 显示全部楼层
我在用tim1输入捕获功能,只要开启捕获,整机运行就很卡,同时还用了TIM3输入捕获,TIM3就没问题,ucos直接拿别人移植好的来搞的,触电问题,不知道该咋整了,纠结
