430 149的DS18B20测温程序读不出数据
2068|7
木子不二|  楼主 | 2013-7-15 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次读出来的数据总是0xFF,贴下代码,求大神看看;
#include <msp430x14x.h>
#include "DS18B20.h"
extern void Delay(unsigned int dly);
#define DQ_IN  (P1DIR&=~BIT6)
#define DQ_OUT (P1DIR|= BIT6)
#define DQ_val (P1IN & BIT6)
#define DQ_1   (P1OUT|=BIT6)
#define DQ_0   (P1OUT&=~BIT6)
unsigned char tem[]={0,0},Neg_flag;  //数组存储读取的温度数据,负数标志
* Function Name  : void Delayus(unsigned int dly)
* Description    : 延时 dly us
* Input          : dly
* Output         : None
* Return         : None
  TACTL|= TASSEL_2+MC_1+TACLR;
  CCR0  = dly;
  while(!(TACTL&BIT0));         //等待时间到
  TACTL  = 0;                 //停止计数   ??????
  TACTL &= ~BIT0;                 //清中断标志
* Function Name  : unsigned char Init_DS18B20(void)
* Description    : IO 初始化
* Input          : void
* Output         : None
* Return         : None
  unsigned char tp;
  DQ_OUT;
  DQ_0;                     //MCU 拉低最少480us 再释放等待DS拉高
  Delayus(600);             //480us~960us
  DQ_1;
  DQ_IN;                    //释放总线
  Delayus(55);              //等15~60us
  _NOP();
  if(DQ_val==BIT6) tp=1;    //初始失败
  else tp=0;                //初始成功
  return tp;
* Function Name  : void Write_DS18B20(unsigned char data)
* Description    : 向18B20写数据
* Input          : void
* Output         : None
* Return         : None
  unsigned char i;
  DQ_OUT;
  for(i=0;i<8;i++)
    DQ_0;                   //下降沿
    Delayus(3);            //15~60us 等待18B20采样
    if(data&0x01)           //写从低到高位
      DQ_1;
    else
      DQ_0;
    Delayus(65);
    data>>=1;
    DQ_1;
    Delayus(2);
* Function Name  : unsigned char Read_DS18B20(void);
* Description    : 读18B20数据
* Input          : void
* Output         : None
* Return         : 18B20数据
  unsigned int i, rdata;
  for(i=0;i<8;i++)
    rdata>>=1;
    DQ_0;
    Delayus(2);          //下降沿
    DQ_1;
    DQ_IN;               //释放总线
    Delayus(3);          //延时5 us
    if(DQ_val==BIT6)
      rdata |= 0x80;     //读从高位开始
    Delayus(45);
    DQ_OUT;
    DQ_1;
    Delayus(2);
  return rdata;
* Function Name  : unsigned char Convert_18B20(void);
* Description    : 18B20转换
* Input          : void
* Output         : None
* Return         : None
unsigned char *Convert_18B20(void)
  unsigned char n;
  do
    n = Init_DS18B20();           //复位
  while(n);
  Write_DS18B20(0xCC);            //跳过 ROm指令
  Write_DS18B20(0x44);            //温度转换 RAM指令
  Delay(750);                   //等待750us温度转换完成
  do
  while(n);
  Write_DS18B20(0xCC);            //跳过ROM
  Write_DS18B20(0xBE);;           //读存储器指令 读数据
  tem[0] = Read_DS18B20();        //
  tem[1] = Read_DS18B20();
  return tem;
* Function Name  : unsigned char Compute_18B20(unsigned char data);
* Description    : 计算18B20转换后的温度值
* Input          : 16进制的温度值
* Output         : None
* Return         : 十进制的温度值
float Compute_18B20()
  unsigned char temper=0;
  if(tem[0]&0xF0)
    Neg_flag = 1;                       //负数标志
    temper = tem[1]+tem[0]*256;
    temper = (~temper) +1;               //取反加一
  else
  return temper;
雨落沉轩| | 2013-7-15 19:59 | 只看该作者
这个看你的代码比较累,我有430launchpad测DS18B20的代码,可以成功读取温度,需要的话可以发给你
木子不二|  楼主 | 2013-7-15 22:51 | 只看该作者
可以  看看 谢谢
木子不二|  楼主 | 2013-7-15 22:52 | 只看该作者
i1mcu| | 2013-7-17 00:45 | 只看该作者
根据你的时钟来调整延时的。
这个主要靠把握时间的。
木子不二|  楼主 | 2013-7-18 12:33 | 只看该作者
定时器没设置好,子系统时钟源没有8分频
vivilzb1985| | 2013-7-18 21:38 | 只看该作者
雨落沉轩 发表于 2013-7-15 19:59
这个看你的代码比较累,我有430launchpad测DS18B20的代码,可以成功读取温度,需要的话可以发给你 ...
楼上的,可以话的也发我一份吧,谢谢lizhangbo@126.com,谢谢
