谁能给我讲解一下这电路为什么要有二极管啊?
6032|27
 楼主| kkaikl 发表于 2013-7-15 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能给我讲解一下这电路为什么要有二极管啊?这个是ULN2003芯片的内部电路!可以讲解里面的二极管有什么用吗?
具体原理是怎样的?有人说是钳位二极管,可是不懂为什么要用到钳位二极管哦!
xukun977 发表于 2013-7-15 19:23 | 显示全部楼层
开关电源原理大致了解吧?道理是差不多的:
 楼主| kkaikl 发表于 2013-7-15 19:25 | 显示全部楼层
不太懂哦!能详细一下吗
xukun977 发表于 2013-7-15 19:39 | 显示全部楼层
楞次定律你知道吧,用二极管来限制峰值电压,网上开关电源资料丰富的很,容易上手,自己找本书来看:
 楼主| kkaikl 发表于 2013-7-15 20:03 | 显示全部楼层
好!我去找找看!谢谢了!
captzs 发表于 2013-7-15 20:09 | 显示全部楼层
楼主:电路的9 COM是接到哪里的?
jun_garfield 发表于 2013-7-15 20:13 | 显示全部楼层
很多地方这个叫续流二极管 com端一般接电源 主要是感性负载关断的时候让它的反电势有个通路,不至于产生一个较大的电压加在达林顿的CE极上
正解。就是续流二极管(Free Wheeling Diode)没错。  发表于 2013-7-16 12:06
正解。就是续流二极管(Free Wheeling Diode)没错。  发表于 2013-7-16 12:05
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
chinafww + 1 赞一个!
dwh000 + 4
查看全部评分
captzs 发表于 2013-7-15 20:41 | 显示全部楼层
这电路很像n个二极管组成的n或门电路。
oldzhang 发表于 2013-7-15 23:20 | 显示全部楼层
记得初中物理里面有个自感线圈的实验,在断开的时候灯反而亮一下,原因是自感(电感)在断开的时候会产生感生电动势,这个感生的电动势比电源电压还要高的多。这几个二极管的公共脚接到电源上,当输出接电感性负载时,在断开的时候,电感上产生的高于电源电压的感生电动势,就会通过二极管释放到电源上。
captzs 发表于 2013-7-16 10:17 | 显示全部楼层
    就电路图无法知道后级是否接有电感,但电路本身符合逻辑门的关系:7个非门任何一个高电平,com端输出高电平;7个非门全部低电平com端才低电平。
oldzhang 发表于 2013-7-16 11:17 | 显示全部楼层
这是器件内部电路图,设计器件的人当然要考虑周全的
xmar 发表于 2013-7-16 12:07 | 显示全部楼层
很多地方这个叫续流二极管 com端一般接电源 主要是感性负载关断的时候让它的反电势有个通路,不至于产生一 ...
东方之子22 发表于 2013-7-16 12:29 | 显示全部楼层
续流二极管,其作用是有效降低感性负载突然断开时的反峰电压。
zgmxs88 发表于 2013-7-16 12:40 | 显示全部楼层
我觉得,如果这个电路不是用来驱动电机的话,倒是很符合8楼的说法“n个二极管组成的n或门电路。”,但是既然是用在电机驱动电路中的,肯定就是续流二极管了
冥顽的石头 发表于 2013-7-16 12:48 | 显示全部楼层
防止反向电流
 楼主| kkaikl 发表于 2013-7-16 13:10 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答!明白了!谢谢啊!
tergy2012 发表于 2013-7-16 15:45 | 显示全部楼层
看看。。。。
lrhsx33 发表于 2013-7-16 16:14 | 显示全部楼层
楼主:电路的9 COM是接到哪里的?
接到非门输出+电源。要是用来驱动DC12V继电器话,应该接到+12V。
captzs 发表于 2013-7-16 16:17 | 显示全部楼层
n或门说法是从电路逻辑结构去分析,续流说法是从电路功能去分析。“用n或门的电路结构去完成续流功能”这样的说法是否靠谱?
