[开关电源] 大伙帮我看看这个电源,准备发出去打样板子了。
2437|6
 楼主| fei 发表于 2013-7-15 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个220-》12*1.5A的电源。采用的是TOPSWITCH方案。这个方案是淘宝上买的。150元买了10套电子元件和一块样板。我将电源部分重新排版放在我的系统里面。产品追求稳定,美观。第一次做开关电源,如果不妥望大家指正
wuzx-61 发表于 2013-7-15 22:12 | 显示全部楼层
顶楼主。
jjjyufan 发表于 2013-7-16 08:52 | 显示全部楼层
变压器初次级之间距离很近 往2边靠 贴近引脚,
中间距离拉开
有条件 开槽 直至光耦
 楼主| fei 发表于 2013-7-16 12:05 | 显示全部楼层
修改如下:再帮我看看,还存在弊端不?
不亦心 发表于 2013-7-16 19:27 | 显示全部楼层
建议LZ参考PI设计指南和设计范例中的布板。。。
那个螺丝注意和高压的距离,不要电到你
blessdxp 发表于 2013-7-17 08:55 | 显示全部楼层
安全间距不够
兰天白云 发表于 2013-7-17 16:14 | 显示全部楼层
顶,楼主有前途
fei
47
