MSP430F149 ADC12 不成功
2402|12
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-7-15 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MSP430F149 ADC12
想进行ADC转换,就是不成功。
请大家帮忙看看问题出在哪里。
函数名称: ADC12_Init(void)
功    能: ADC12 初始化
参    数: 无
返回值  : 无
void ADC12_Init(void)
P6SEL |= 0x01;   // 选择P6.0作为 ADC
P6DIR &= ~BIT0;  // 设置P6.0为输入
ADC12CTL0 &= ~ENC;                                        // 配置ADC寄存器 必须将ENC清零
ADC12CTL0 |= ADC12ON+SHT0_8+MSC;          // 打开ADC
        // 采样保持时间为 256 * ADC12CLK
        // 多次采样转换
ADC12CTL0 |= REFON + REF2_5V;                    // 打开参考电压发生器
        // 使用2.5V参考电压
ADC12CTL1 |= SHP+CONSEQ_2;                       // ADC12SC 启动 - SHSx = 00
        // 脉冲采样模式 SHP = 1
        // ADC12DIV = 000  /1
        // ADC12SSLx = 00 内部时钟
        // CONSEQx = 10 单通道多次转换
ADC12MCTL0 |= SREF_1;                                   // SREF0 = 001 - VR+ = VREF+/VR-=AVss
        // INCH = 0000 - A0
ADC12CTL0 |= ENC;                                           // 使能ADC12
函数名称: ADC12_Convert(void)
功    能: ADC12 启动函数
参    数: 无
返回值  : 无
说明    :
unsigned int ADC12_Convert(void)
unsigned char i;
unsigned int temp;
unsigned long int adc_temp;
for ( i = 0; i < Num_of_Results; i++)
  ADC12CTL0 |=  ADC12SC;      // ADC12SC 启动模式
  while ((ADC12IFG & BIT0) == 0);    // 等待ADC 完成
  temp = ADC12MEM0;
  adc_temp += temp;
adc_temp >>= 4;      // 求平均值
temp=adc_temp;
return temp;
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-7-15 21:17 | 显示全部楼层
发送的值固定,不随输入电压的变化而变化。
木子不二 发表于 2013-7-15 23:59 | 显示全部楼层
初始化没成功吧?  没有等待参考电源稳定?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arm菜鸟人 + 3
查看全部评分
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-7-16 08:40 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,有这个可能,不知还有别的问题吗?
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-7-16 10:53 | 显示全部楼层
表示不是等待参考电源稳定的问题, 我设置参考电源 VR+ = AVCC 或者 延时等待一段时间
还是不能采集数据。
发送上来的数据 一直不变。
gaochy1126 发表于 2013-7-16 23:12 | 显示全部楼层
io口没有弄错吧!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arm菜鸟人 + 3
查看全部评分
gaochy1126 发表于 2013-7-17 00:35 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2013-7-17 00:36 | 显示全部楼层
咚咚水深 发表于 2013-7-17 16:12 | 显示全部楼层
io口没有弄错吧!
io端口,一般接p6.0和p6.1。为什么程序里面就设定p6.0作为信号输入端
io口没有弄错吧!
io口没有弄错吧!
咚咚水深 发表于 2013-7-17 16:13 | 显示全部楼层
io口没有弄错吧!
端口 是不是接p6.0和p6.1的,为什么设定p6.0为信号输入端
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
arm菜鸟人 + 1
查看全部评分
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-7-17 19:49 | 显示全部楼层
AD 当然是为模拟输入。
其实,问题是硬件问题。
谢谢你的关注。
个人签名:感染属性。
34
