一起学习:电容使用误区
2056|19
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-7-15 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电容容量越大越好?
很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本 的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。
引用电子元件技术网上的一句话就是:当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频 率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。
2.同样容量的电容,并联越多的小电容越好?
耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。当电压固定时候,容量越大,ESR越低。在板卡设计中采用多个小电容并连多是出与PCB空间的限制,这样有的人就认为,越多的并联小电阻,ESR越低,效果越好。我爱方案网却认为虽然理论上是如此,但是要考虑到电容接脚焊点的阻抗,采用多个小电容并联,效果并不一定突出。
3.ESR越低,效果越好?
相对容量的要求,对ESR的要求可以适当的降低。因为输入电容主要是耐压,其次是吸收MOSFET的开关脉冲。对于输出电容来说,耐压的要求和容量可以适当的降低一点。ESR的要求则高一点,因为这里要保证的是足够的电流通过量。但这里要注意的是ESR并不是越低越好,低ESR电容会引起开关电路振荡。而消振电路复杂同时会导致成本的增加。板卡设计中,这里一般有一个参考值,此作为元件选用参数,避免消振电路而导致成本的增加。
4.好电容代表着高品质?
“唯电容论”曾经盛极一时,还记得其曾在深圳电子展展上的无限风光,一些厂商和媒体也刻意的把这个事情做成一个卖点。在板卡设计中,电路设计水平是关键。和有的厂商可以用两相供电做出比一些厂商采用四相供电更稳定的产品一样,一味的采用高价电容,不一定能做出好产品。衡量一个产品,一定要全方位多角度的去考虑,切不可把电容的作用有意无意的夸大。
zhangmangui 发表于 2013-7-15 22:27 | 显示全部楼层
希望你能按照活动格式来参与  加上【原创】
https://bbs.21ic.com/icview-582864-1-1.html
感谢分享
chenci2013 发表于 2013-7-17 12:25 | 显示全部楼层
都是根据经验使用了。
huangfeng33 发表于 2013-7-20 17:02 | 显示全部楼层
在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。电容的工作电压不能超过其额定电压。在进行电容的焊接的时候,电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距离,以防止过热造成塑料套管破裂。并且焊接时间不应超过10秒,焊接温度不应超过260摄氏度。
waitingf 发表于 2013-7-22 22:12 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
someonewho 发表于 2013-7-22 22:32 | 显示全部楼层
这个真心不错的**
justbybing 发表于 2013-7-22 22:40 | 显示全部楼层
一起学习学习
comeon201208 发表于 2013-7-22 22:45 | 显示全部楼层
因此电容的容值并不是越大越好的
comeon201208 发表于 2013-7-22 22:47 | 显示全部楼层
ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系,当电压固定时候,容量越大,ESR越低。
comeon201208 发表于 2013-7-22 22:48 | 显示全部楼层
这个主要是电源电路中体现的比较明显的
comeon201208 发表于 2013-7-22 22:50 | 显示全部楼层
学习完楼主的关于电容知识的介绍,我受益匪浅的,谢谢
specialfrin 发表于 2013-7-22 23:02 | 显示全部楼层
这个真心很实用
someontime 发表于 2013-7-22 23:07 | 显示全部楼层
一直都不太了解电容的
haidixibahe 发表于 2013-7-23 22:30 | 显示全部楼层
真是好资料
chao11yue 发表于 2013-7-23 22:57 | 显示全部楼层
很好的分享
engtafanzhuan 发表于 2013-7-23 23:01 | 显示全部楼层
电容使用有很多误区的
xichengmadia 发表于 2013-7-23 23:26 | 显示全部楼层
很有用的
beiwaroad 发表于 2013-7-23 23:30 | 显示全部楼层
确实容量不是越大越好
电子好学者 发表于 2013-7-24 18:57 | 显示全部楼层
好东西 要支持
个人签名:好好学习,天天向上!
519
