求助MSP430G2553串口通信问题
2061|3
 楼主| huangziming90 发表于 2013-7-15 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手看一下这个程序,到底哪里有问题,在CCS5.1中单步调试执行串口发送程序,但是电脑上接收不到,波特率设置的也应该是正确的,但不知道哪里出了问题
#include"msp430g2553.h"
unsigned char data=22;
void Putchar0(unsigned char Chr)
     UCA0TXBUF = Chr;
     while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));
     IFG2&=~UCA0TXIFG;
void delay(unsigned char x)
    unsigned char a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
      for(b=100;b>0;b--);
void main(void)
    WDTCTL =WDTHOLD+WDTPW;
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;//上面两句将内部DCO校准至8MHz
    P1SEL |= BIT1 + BIT2;                             // P1.2 = USCI_A0 TXD
    P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
    UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
    //UCA0BR0 = 0x34;                              // 8MHz 9600
    UCA0BR0 = 104;
    UCA0BR1 = 0;
    //UCBRS0 = 1;               // Modln UCBRSx=1, over sampling
    UCA0MCTL = UCBRS0;
    UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
    IE2 |=UCA0RXIE;
    _EINT();
    while(1)
        Putchar0(data);
        delay(30);
        Putchar0('a');
        delay(30);
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
    while (!(IFG2&UCA0TXIFG));               // USCI_A0 TX buffer ready?
    data = UCA0RXBUF;
    IFG2&=~UCA0RXIFG;
gaochy1126 发表于 2013-7-16 01:09 | 显示全部楼层
不能单步调试,这个是按照一定波特率发动的。
你可以设置断点的。
雨落沉轩 发表于 2013-7-17 08:58 | 显示全部楼层
在发送数据时,是不是应该先等 TX buffer准备好了,再往UCA0TXBUF写数据:
UCA0TXBUF = Chr;
