PCsensor推荐 USB新奇特 USB温度计 一路NTC温度计 TEMPerNTC
2511|0
 楼主| pcsensor2010 发表于 2013-7-16 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、产品描述
TEMPerNTC温度计是利用USB接口连接到电脑或其它嵌入式设备的一种温度测量设备,它具有一路外部温度传感器和一个内部温度传感器,外部传感器具有防水功能。该设备能够精确的测量机器设备及周围环境的温度,两个传感同时测量。配合电脑使用,通过USB接口操作。可用于冰柜、水箱、计算机房、气象环境及特定环境下两点的温度数据的采集及温差测量。
2、功能特性
2.1新款TEMPerNTC,可以外接一路NTC探头,并且内部自带一个温度传感器。
2.2采用标准HID-USB,免驱动。支持所有操作系统。
2.3通过键盘的CapsLock,NumLock键可以将温度直接输出到Excel,txt等文本文件。此功能支持所有操作系统。实现跨平台,免软件。
2.4自带软件支持所有Windows系统,支持数据自动保存为txt或csv格式,可以用excel方便的打开;邮件发送功能;曲线图转化,MSN和Skype等功能。其中MSN功能能实现远程查看数据。
3、电性参数
3.1温度范围:
内部传感:-40~+120摄氏度;
外部传感:-50~+150摄氏度;
3.2探头类型:NTC热敏电阻10K F3950;
3.3温度分辨率:0.1℃;
3.4温度精度:+/- 1.5℃;
3.5电   压:+5V
3.6电   流:<10mA
