[技术] 手持产品锂电池升压DC模块
2833|12
 楼主| 雪山飞狐D 发表于 2013-7-16 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有没有针对3.7V--7.4V 锂电池的DC-DC,比如输出+-12V,+-5V等给运放供电的
zeluo 发表于 2013-7-16 18:16 | 显示全部楼层
到他们官网上找找看   应该有的    楼主
i1mcu 发表于 2013-7-17 23:54 | 显示全部楼层
可以私信一下版主问问。
JBOCX 发表于 2013-7-19 12:52 | 显示全部楼层
手持设备的话,没有隔离度要求的话 自己用南京微盟的 Step-Up DC/DC Converter转换芯片设计一个电路就ok,不用买模块电源吧,需要隔离度要求的话,买模块就合算些 少了变压器设计周期。输入范围3.7V-7.4V属于非常规 型号 需要重新设计变压器咯。
trumpxp 发表于 2013-7-21 09:15 | 显示全部楼层
应该难度不大   楼主
同是工程师 发表于 2013-8-2 09:21 | 显示全部楼层
我记得很久前是有用于锂电的正负输出产品,现在只有单输出的了。如KRB0512S-1W或KRB0512S-2W(都是纯升压的产品),价格与体积都是不一样的,不知具体的需求功率是多少。负输出可以用B1212S-1WR2来实现,为实现较低的空载功耗,尽量选择输出功率小一点的。
lhbzqh 发表于 2013-8-2 09:56 | 显示全部楼层
现在的电源模块很少有电源管理的功能,所以一般没有休眠模式,手持设备用的话,静态功耗伤不起。
chenci2013 发表于 2013-8-4 18:41 | 显示全部楼层
这个还没有吧,你可以试试网上买的充电器看看的。
zeluo 发表于 2013-8-4 19:13 | 显示全部楼层
到官网上看看  楼主   应该没有难度
1988020566 发表于 2013-8-8 23:37 | 显示全部楼层
得考虑一下转换效率的。
mornsunfae 发表于 2013-8-9 11:36 | 显示全部楼层
3.7V--7.4V输入比较特殊,楼主需要的隔离电压、功率是多大?有没有体积限制?
某路人甲 发表于 2013-8-9 13:34 | 显示全部楼层
建议:给运放供电最好选择隔离型的电源,而且输出需要比较稳定,纹波噪声小一点比较好~~~最好根据电路资讯一下比较专业的人
