关于protesu仿真pic系列的单片机
3203|17
 楼主| Rain_King 发表于 2013-7-16 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于初次接触pic系列的单片机,好多东西都不懂,现在就遇到了一个问题,就是我的用proteus仿真pic系列的单片机时,没有错误,却无法仿真,但是又一个警告特奇葩,是$MCLP$ is low, Processor is in reset,大致意思是$MCLP$太低,中央处理器重新启动,我就是不知道这个$MCLP$是什么意思,下面是我的原理图,最简单的一种(我也不知道有没有错),另外一个是提示的信息。。。。
不要知道有没有错误,只求最简单的一个仿真通过而已。。。。。。
仿真时的警告信息
求大神帮忙解决啊。。。。。。。。。。还有我个人认为$MCLP$指的是脚1的电压太低,不知道对不对,还有如果是,怎么加一个电压,加多少。。。。。
 楼主| Rain_King 发表于 2013-7-16 13:15 来自手机 | 显示全部楼层
木有大神吗……
a331547457 发表于 2013-7-16 13:36 | 显示全部楼层
MCLR 做上拉
yklstudent 发表于 2013-7-16 15:19 | 显示全部楼层
MCLR芯片复位引脚 外接上啦电阻到5V就可以了
dirtwillfly 发表于 2013-7-16 16:55 | 显示全部楼层
楼上正解。
楼主的PIC单片机复位引脚没接好
 楼主| Rain_King 发表于 2013-7-16 21:10 | 显示全部楼层
上拉电阻的阻值是多少.....
pallee 发表于 2013-7-16 21:21 | 显示全部楼层
仿真的话直接接VCC都行,上拉电阻一般10K
pallee 发表于 2013-7-16 21:33 | 显示全部楼层
 楼主| Rain_King 发表于 2013-7-16 21:36 | 显示全部楼层
这样接不知道对不对.....如果对的话...仿真依然出现原先的错误.....难道是我的复位脚搞错了???
 楼主| Rain_King 发表于 2013-7-16 21:45 | 显示全部楼层
或4.7k
应该改为接VDD...VCC貌似是指电路电压..VDD指的是器件内部工作电压(接电源)
 楼主| Rain_King 发表于 2013-7-16 21:47 | 显示全部楼层
这个帖子解决了......:lol
dgdz2c 发表于 2013-7-17 09:14 | 显示全部楼层
配置字里要设置
tianyazhix 发表于 2013-7-22 15:42 | 显示全部楼层
有条件的话,最好使用硬件调试。
winthony 发表于 2013-7-22 17:38 | 显示全部楼层
还真有用着软件做仿真的
dogglove 发表于 2013-7-24 00:53 | 显示全部楼层
这个软件挺好的,要知道,美国做航天飞机也是先用软件仿真部分功能啊
 楼主| Rain_King 发表于 2013-7-24 21:07 | 显示全部楼层
还真有用着软件做仿真的
先用软件测试部分功能....例如定时器,数模转换
 楼主| Rain_King 发表于 2013-7-24 21:08 | 显示全部楼层
有条件的话,最好使用硬件调试。
公司里有这个硬件...只是现在目前用软件测试某些功能而已
风之牧 发表于 2014-5-14 08:27 | 显示全部楼层
一看就是没仔细看数据手册,MCLR引脚要么设定为一般IO口,这样悬空也没有问题,否则就得拉高到低电平。怎样拉高就不用说了吧
个人签名:努力学习,积极回复,只为申请版主.......
29
