[DCDC] 如何用单片机控制内置基准电压的电源管理芯片?
2797|7
 楼主| mikeliran 发表于 2013-7-16 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这种基准电压在内部的电源管理芯片,怎样使用单片机控制输出电压?查了很久也没有查到解决方案,我猜想只能够从反馈电阻下手了,用数字电位器电压步进又太大了,想实现电压连续可调或者0.1V步进,有什么方案吗?跪求各位指点…………
jjjyufan 发表于 2013-7-16 13:49 | 显示全部楼层
DAC直接给反馈电压
jjjyufan 发表于 2013-7-16 13:50 | 显示全部楼层
先去看看规格书 看看反馈引脚接受电压范围,
找DAC 编程输出电压
 楼主| mikeliran 发表于 2013-7-16 15:05 | 显示全部楼层
DAC直接给反馈电压
好的 我实验一下
 楼主| mikeliran 发表于 2013-7-16 18:28 | 显示全部楼层
找DAC 编程输出电压
有个疑问,一直接给反馈引脚一个电压,是不是要把原来的反馈电阻的电压去掉,完全要用单片机DAC取代。
二按照芯片的工作原理,它的原来的反馈电压在反馈过程中是一个动态调整的信号,直到反馈电压等于基准电压。如果用DAC取代,是不是意味着DAC的输出电压应该跟随输出电压变化?
不亦心 发表于 2013-7-16 18:55 | 显示全部楼层
直接DA不行
需要运放
 楼主| mikeliran 发表于 2013-7-16 22:25 | 显示全部楼层
直接DA不行
需要运放
哦?是需要运放做电压跟随吗?还是其他的什么? 现在完全没有头绪啊,就卡在实现原理上了…………还望大侠指点一二
DA作为基准,采样电压和DA作为运放输入,自己画画图瞅瞅就知道了  发表于 2013-7-17 09:07
 楼主| mikeliran 发表于 2013-7-17 10:27 | 显示全部楼层
噢 终于明白了,就是将采样电阻的电压和dac相比较,最后的电压作为反馈信号输入反馈引脚,这样理解没错吧。十分感谢啊!
