CAN 扩展帧
3887|6
 楼主| jumingze 发表于 2013-7-16 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近写了个stm32 can的扩展帧收发程序 通过示波器看还是有数据的 但是不知道为什么就是接收不到
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = (u16)(((PowerControl_ID<<3)>>16)&0xffff) ;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow =  (u16)(PowerControl_ID<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA&0xffff;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0xFFFF;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFFFC;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
        TxMessage.ExtId = ExtId;
//         TxMessage.StdId = StdId;
        TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;            //数据帧
        TxMessage.IDE=CAN_ID_EXT;                    //标准帧格式
//        TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;                    //标准帧格式
        TxMessage.DLC=Count;                                           //帧长度,单位:字节
问下还有什么需要设置的么 感觉没什么问题了啊
杨爱林林 发表于 2013-7-16 16:33 | 显示全部楼层
八成是你设置的位屏蔽不对吧
CAN_FilterIdHigh
CAN_FilterIdLow
CAN_FilterMaskIdLow
你先取消过滤的设置  就是把上面四个 全部设为0x0000
估计是没问题的了
zeluo 发表于 2013-7-16 18:45 | 显示全部楼层
不是很了解这一块   楼主   帮你顶一个   看看别人的意见吧
jiaxinhui 发表于 2013-7-17 07:55 | 显示全部楼层
楼主可以参考下这个帖子的例程:https://bbs.21ic.com/icview-348466-1-1.html
vacky 发表于 2013-7-19 15:28 | 显示全部楼层
楼主 背景交代不清啊 接收发送都是同一个板子STM32吗?贴出的代码 接收过滤器最好先不要设,都置0,这样方便调试,发送程序前面设置正确但还缺少个发送函数,另外最好把发送的数据也填上去。如果接收也是用STM32的话,你是怎么看接收有没有收到数据,是不是用中断接收的?
lawgege 发表于 2013-10-25 17:17 | 显示全部楼层
楼主是个懒蛋
wago2008 发表于 2013-10-30 08:27 | 显示全部楼层
同意二楼。
