板子短路
4350|23
 楼主| jhdxpp 发表于 2013-7-16 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
四层板电源层的一根线和一个通孔焊盘短路了,是lay短路的,现在不知怎么解决
jjjyufan 发表于 2013-7-16 13:56 | 显示全部楼层
割线调试
飞线 调试
引脚翘起来
wangxm86 发表于 2013-7-16 14:00 | 显示全部楼层
把高亮的那条线从U20的两端隔断,然后飞线
 楼主| jhdxpp 发表于 2013-7-16 14:39 | 显示全部楼层
这个板子生产了1400片,这次问题大了。
pa2792 发表于 2013-7-16 21:36 | 显示全部楼层
做完后先DRC再发出去做。
月影风 发表于 2013-7-17 12:50 | 显示全部楼层
wangguojun2010 发表于 2013-7-17 13:51 | 显示全部楼层
没SMT就报废了
hehailun 发表于 2013-7-18 09:16 | 显示全部楼层
打样调试后才量产啊    楼主真的发了
QQ535976462 发表于 2013-7-18 14:36 | 显示全部楼层
人才啊
 楼主| jhdxpp 发表于 2013-7-19 10:10 | 显示全部楼层
先澄清一下,这个板子不是偶画的,我在帮忙解决问题!
wushizhch22 发表于 2013-7-19 10:27 | 显示全部楼层
iuven 发表于 2013-7-19 10:58 | 显示全部楼层
太牛了,还有人这么干的,虽然班子简单,但是也不能这么草率的量产1400pcs。建议楼主重新投板吧,割线和飞线如果有免费的人力成本还是可以做,如果没有,还不如重新投板。
diypcb 发表于 2013-7-20 19:51 | 显示全部楼层
貌似板子也不小的哦
DMCY99 发表于 2013-7-21 20:44 | 显示全部楼层
画好没有做DRC吗?这样的问题应该很容易发现的啊。最好的办法就是用美工刀将焊盘短路的一个角狠狠的割断,只需要一刀。
winthony 发表于 2013-7-22 15:15 | 显示全部楼层
割线或者撬管脚,也没什么别的办法了
cubasa 发表于 2013-7-23 08:40 | 显示全部楼层
建议重做,实在心疼不肯扔的话,
U20左边第一个脚,用电钻对准短路位置“滋”一下。
万用表测试后再飞线。应该比割线快吧。
shijiajun4 发表于 2013-7-23 09:47 | 显示全部楼层
这只能说明画板人水平一般,没有打开在线DRC检测,否则不会出现这种情况。要是打开了还出现这样的问题,那就是能力问题了。这个是最基本的,这一失误给公司带来不小的损失,马虎不得呀!
YJH眼睛 发表于 2013-7-23 10:42 | 显示全部楼层
割线再飞线
tanwanshui 发表于 2013-7-23 13:42 | 显示全部楼层
我们公司以前也出现过类似的问题,那时元件都焊好,后面把短路的孔全钻掉,然后连线.(那个设计的是部门主管,也没追责)
