PCsensor热销USB温度计TEMPer(gold)室内外机房库房环境监测
2413|0
 楼主| pcsensor2010 发表于 2013-7-16 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.简介:
    TEMPer(gold)是我们公司新推出的USB温度计,是利用USB接口连接到电脑的一种温度测量设备,能够精确的测量机器设备及周围环境的温度。配合电脑使用,通过USB接口操作。
2.应用:
    可用于计算机房、气象环境及特定环境下温度数据的采集。
3.特点与功能:
*压铸电镀外壳,防水,感应敏捷
*金色的USB头,高档美观
*测量温度:-55~+125C/ -67~257F
*探头:FM75
*有固定安装孔,方便测试设备表面的温度
注意:我们的设备可以连接USB延长线测试较远距离的温度,但USB延长线最长只能是5米。
特点:
*温度分辨率:0.06摄氏度;
* 温度精度:+2摄氏度;
*电 流:<10mA;
*支持Windows NT, XP, VIST; SO
* 内存需求:20M
* 数据自动保存为txt或csv格式,可以用excel方便的打开;
功能:
*具有Caps lock和Num Lock功能
*曲线
*日志
* MSN
*邮件
•Caps Lock和Num Lock:
    此功能可以使你实现不安软件就能读取温度,只要你长按Caps Lock或Num Lock或同时长按这两个键3秒钟,你就能在excel,text或word文档格式中读取温度。每长按一次,读数间隔就会增加1秒,方便操作,并且在excel格式中,容易生成曲线。(以excel为例,温度计插入电脑,然后打开一个excel空白表格,选中其中一个单元格,长按Caps Lock或Num Lock 3秒钟,excel表格会读取温度)
