IAR 安装总是显示无效的注册
3682|10
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-7-16 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR, FOR, TE, se, ps
安装 IAR EW for MSP430 V3.42A 时,经过注册机注册后,建立工程 编译时,总是报错:
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [20]
运行环境为 windows XP SP3 使用的是管理员身份登录,各信息都截图如下。
不知道该怎么破?
hxfxt 发表于 2013-7-16 14:43 | 显示全部楼层
keygen  的Hardware ID 的0x 后面的英文改成大写试试
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-7-16 16:20 | 显示全部楼层
安装的时候,没有提示输入 Hardware ID
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-7-16 16:34 | 显示全部楼层
发现不勾选那个好像没有这个错误了。
但是编译的时候出现了新的错误。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-7-16 16:56 | 显示全部楼层
解决了,是没有选择器件芯片。
囧,刚接触MSP430的生态系统。
hxfxt 发表于 2013-7-16 17:52 | 显示全部楼层
**的时候如果0x后面是小写的话需要改成大写的.........**教程上应该是这样讲的吧........这样你得到的license才会正确呢
hxfxt 发表于 2013-7-16 17:54 | 显示全部楼层
解决了,是没有选择器件芯片。
囧,刚接触MSP430的生态系统。
呵呵.........解决了就好...........刚开始我装的时候也是一塌糊涂啊......
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-7-16 18:24 | 显示全部楼层
谢谢你的关注。
i1mcu 发表于 2013-7-17 00:43 | 显示全部楼层
这个好像是在开始就需要注册的。
i1mcu 发表于 2013-7-17 00:44 | 显示全部楼层
不过解决就好。
tergy2012 发表于 2013-7-17 11:10 | 显示全部楼层
学习了啊
个人签名:感染属性。
34
