哪位前辈用过TI 的XTR111,请指点
2138|1
 楼主| myic200610 发表于 2013-7-16 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在XTR111的手册里,有断话不理解,如下:
我对第一句话的理解是(第一句话:If the voltage regulator output is not used, connect REGF to REGS (the 3V mode) loaded with a 2.2nF capacitor):
如果电压校准器不用时,连接REGF到REGS,负载电容为2.2nF,如下图:
不知道我的理解正确与否,还请前辈指点!
非常感谢!
附手册的图45:
ElectronF0 发表于 2014-8-20 17:33 | 显示全部楼层
了解下
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
