驱动TTL电流需要多大?
3040|10
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-7-16 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
某个电平转换芯片IO输出能力10mA
1个IO准备连接多个其他芯片IO(为TTL类型)
不知道能带动几个这样的IO ?
下面这段话不知道啥意思(网上看到的)
"标准输出的TTL电路:标准TTL电路为16mA;LS-TTL电路为8mA;S-TTL电路为20mA;ALS-TTL电路为8mA;AS-TTL电路为20mA; "
chunk 发表于 2013-7-16 18:08 | 显示全部楼层
是这两个指标吗?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-7-16 21:32 | 显示全部楼层
是这两个指标吗?
好像是这两个指标。你的手册是哪个型号?
所有TTL都是这样的参数吗 ?
weilaiheike 发表于 2013-7-17 12:49 | 显示全部楼层
带IO的个数=10mA/每个IO管脚的最大灌电流
maychang 发表于 2013-7-17 12:57 | 显示全部楼层
好像是这两个指标。你的手册是哪个型号?
所有TTL都是这样的参数吗 ?  ...
差不多所有LS-TTL均如此。仅极少数例外,如施密特输入。注意是LS。
但现在TTL几乎已经完全被淘汰,高速CMOS已经代替了TTL。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-7-23 08:52 | 显示全部楼层
但现在TTL几乎已经完全被淘汰,高速CM ...
帮忙看看这个器件,1个IO能驱动多少个TTL IO
maychang 发表于 2013-7-23 11:33 | 显示全部楼层
从datasheet中看,最多20个LSTTL(74LSXX)输入。
实际使用时,应该留有余量。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-7-23 14:08 | 显示全部楼层
实际使用时,应该留有余量。
1、最多20个LSTTL 是怎么算出来的,LSTTL的控制电流(低电平的时候,为流出)为0.4mA ? 用8除以0.4得到20 ?
2、若不是LSTTL呢,而是TTL呢,最普通的TTL,或者说需要控制电流最大的TTL,控制电流大约是多少呢?164245芯片可以控制(驱动)多少个TTL呢
多谢maychang老师
maychang 发表于 2013-7-23 14:13 | 显示全部楼层
1、最多20个LSTTL 是怎么算出来的,LSTTL的控制电流(低电平的时候,为流出)为0.4mA ? 用8除以0.4得到20  ...
20个LSTTL,因8mA/0.4mA=20。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-7-23 14:39 | 显示全部楼层
那若不是LSTTL呢
普通的TTL呢 ?
maychang 发表于 2013-7-23 15:00 | 显示全部楼层
那若不是LSTTL呢
普通的TTL呢 ?
方法已经告诉你了,至于“普通TTL”低电平输入电流有多大,自己查吧。
其实,从输入端看“普通TTL”和LSTTL的电路并无区别。
