怎么解决CMOS和TTL混和电路中的抗干扰问题?
3863|9
 楼主| 情场探花 发表于 2013-7-16 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样在 5V 供电下,有下面表格:
                                CMOS                                              TTL
输入            >=0.7VCC,或<=0.2VCC                   >=0.4Vcc, 或<=0.16Vcc
输出           1约为VCC,0约为地                          1>=0.58cc,0<=0.08Vcc
可见,如果 TTL 推动 CMOS 的话,误动作的概率较大。可能会 TTL 发出 “1”,结果 CMOS 认不出来。
请问如何解决此问题呢?
谢谢!
dirtwillfly 发表于 2013-7-16 20:26 | 显示全部楼层
有些类型的CMOS,其输入特性和输出特性都是比照TTL设定的,换这类CMOS吧
linfeng24 发表于 2013-7-16 21:24 | 显示全部楼层
可以用比较器作为过渡
chunyang 发表于 2013-7-17 01:14 | 显示全部楼层
TTL驱动CMOS电平芯片时要进行电平转换,最简单的办法是使用74HCT系列CMOS电路,输入电平兼容TTL。
 楼主| 情场探花 发表于 2013-7-17 07:41 | 显示全部楼层
采用 和 CMOS 电平兼容的 TTL 芯片当然是最好的,不过有时可能会买不到这种芯片呢?
用比较器肯定行的,不过我不懂运放。有没有现成的芯片呢?
如果只用上拉电阻行吗?把TTL的输出拉上去?但这样又可能把低电平也拉上去了,所以阻值还得慎重选择。
金则立则翔 发表于 2013-7-17 10:21 | 显示全部楼层
采用上拉只要不超出噪声容限应该是可以的
andyding 发表于 2013-7-17 13:43 | 显示全部楼层
还是选用相应的CMOS芯片吧!虽然可以用比较器作为过渡但是也太麻烦了吧!很多个怎么弄呀!
maychang 发表于 2013-7-17 13:56 | 显示全部楼层
用比较器肯定行的,不 ...
TTL输出加上拉是标准的方法。
不必担心TTL输出低电平变高。TTL输出下拉能力远强过上拉能力,这个查查datasheet就知道。上拉电阻小到200欧,也不会使TTL输出低电平升高到CMOS误认为高电平。实际使用中,绝没有200欧这么小的上拉电阻,因为功率损耗太大了。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
dirtwillfly + 4 很给力!
查看全部评分
片羽之神 发表于 2013-7-17 15:38 | 显示全部楼层
支持版主!学习了!多谢分享!
