求教方波发生电路
3937|7
 楼主| autine 发表于 2007-3-5 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个电接点水位计的图,其中可变电阻为被测量。一般无水为开路,有水的话 有一定电阻值。此电路主要优点为:A B间为一交流量,极性 能倒。弱化电离现象。由于频率、现场等原因,现想用一方波电路代替 AB 间的 正弦电路。
普通0 1 电路,一点电位永远高于另一点,无法克制电离现象,
使用比较器,没画出个可行的电路来!!
考虑了两天 ………………
模电 学的太烂 无从下手。。。。。。
求教中……………………
maychang 发表于 2007-3-5 09:51 | 显示全部楼层
回楼主
“普通0 1 电路,一点电位永远高于另一点,无法克制电离现象,”
串联一个够大的电容即可。
 楼主| autine 发表于 2007-3-5 10:02 | 显示全部楼层
谢maychang
请教 “串联一个够大的电容即可” 我该怎么串   如图  我检测的是A,B间的电压。能给个图吗 谢谢
tuwen 发表于 2007-3-6 07:50 | 显示全部楼层
正负对称的方波发生器也很容易做
Autine 发表于 2007-3-6 08:34 | 显示全部楼层
求教 tuwen
这个电路 是怎么工作的  输入端无信号接入?
如何控制它产生方波的频率?!
谢谢 各位的回答
awey 发表于 2007-3-6 08:47 | 显示全部楼层
模电书上有详细的介绍
Autine 发表于 2007-3-7 08:56 | 显示全部楼层
谢谢 tuwen awey 及各位了
上图看懂了
但这样的话 我的加个出负电源的IC(比如79xx),有更方便(用单一正电源  +15v)的方法实现吗?!!
别怪我太贪 由于是用于水下的  一定的保证可靠、简洁啊 !!!!
nicehair 发表于 2007-3-22 13:39 | 显示全部楼层
这样可以实现
把运放负电源端接地,把现在的地改成VCC/2,这个用两个等值电阻分压就能得到。
