stm32串口连续接收数据出错
4359|1
 楼主| yjnisangel 发表于 2013-7-16 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32 串口2 采用DMA方式数据接收发送,用串口调试助手,=在19200波特率下,100ms周期下,连续发送80个字节的一帧数据,回上来时数据有错误,麻烦高手帮我看下是哪里的问题,我是采用空闲中断接收数据的,串口中断如下
void USART2_IRQHandler(void)
    uint16 i;
    if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_IDLE)!=RESET)
        //  USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_IDLE);
            //读SR后读DR清除Idle
        i = USART2->SR;
        i = USART2->DR;
     DMA_Cmd(DMA1_Channel6, DISABLE);
          DataLen=256-DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel6);
          //if(DataLen=0)
         if(DataLen > 0)
                    //if(!USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_IDLE))
              //将数据送DMA存储地址
             for(i=0;i<DataLen;i++)
               USART2_SEND_DATA=USART2_RECEIVE_DATA;
            RxEnd=1;//接收结束标志
                 DMA1_Channel6->CMAR = (u32)USART2_RECEIVE_DATA;
             DMA1_Channel6->CNDTR = 256;//重装填
         DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE);//处理完,重开DMA
                 RxInterruptFlag=1;//接收中断标志位
                 TimerRxCount=0;//串口中断时不定时计数
          DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_GL6 | DMA1_FLAG_TC6 | DMA1_FLAG_TE6 | DMA1_FLAG_HT6);//清标志
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_PE | USART_IT_FE | USART_IT_NE) != RESET)//出错
            USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_PE | USART_IT_FE | USART_IT_NE);
          // USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_TC);
在main函数里,串口发送回来收到得数据
while (1)
       if(RxEnd==1)
                    RxEnd=0;
             //USART用DMA传输替代查询方式发送,克服被高优先级中断而产生丢帧现象。
             DMA_Cmd(DMA1_Channel7, DISABLE); //改变datasize前先要禁止通道工作
             DMA1_Channel7->CNDTR=DataLen; //DMA1,传输数据量
                         DMA1_Channel7->CMAR = (u32)USART2_SEND_DATA;
             //USART2_TxFlag=0;//DMA传输开始标志量
            DMA_Cmd(DMA1_Channel7, ENABLE);
收发缓存都是定义256,串口调试助手上,连续发送定长数据,收到的数据有时会一串数据后面丢了几个字节,有时会两帧数据链在一起发回来
麻烦高手指点下,先谢谢了
1yumao 发表于 2013-11-2 13:47 | 显示全部楼层
同问啊
