滤波频率分析
2935|16
 楼主| 明泽丽湾 发表于 2013-7-16 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个二阶低通滤波,根据计算-3db的点应该1k左右,实际是如上图所示。在1.6k左右。求解释
 楼主| 明泽丽湾 发表于 2013-7-16 21:15 | 显示全部楼层
不好意思,这是电路图
 楼主| 明泽丽湾 发表于 2013-7-16 22:41 | 显示全部楼层
我自己顶一下啊!大神,求解释啊!
mjc4404 发表于 2013-7-17 06:37 | 显示全部楼层
楼主的滤波器在通带增益是大于0dB的.将游标移动到几十赫兹的位置看看就知道了.
 楼主| 明泽丽湾 发表于 2013-7-17 09:28 | 显示全部楼层
楼主的滤波器在通带增益是大于0dB的.将游标移动到几十赫兹的位置看看就知道了. ...
这是一个有源滤波,通带增益大于0db有什么不正常么?你可以说的更详细点么?谢谢啊
xu_ 发表于 2013-7-17 10:38 | 显示全部楼层
是通带增益的某个比值处吧。
xukun977 发表于 2013-7-17 11:05 | 显示全部楼层
前天也有人问这个,软件不给力,换个好用点的。
mjc4404 发表于 2013-7-17 13:23 | 显示全部楼层
这是一个有源滤波,通带增益大于0db有什么不正常么?你可以说的更详细点么?谢谢啊 ...
所谓 -3dB 带宽应该是指归一化波特图上的 -3dB 频点. 如果波特图没有归一化, 比如说通带的最大增益是 10dB, 那么转折频率所对应的实际增益应该是 10-3=7dB, 而不能再用 -3dB 点来测量转折频率了.
oldzhang 发表于 2013-7-17 20:49 | 显示全部楼层
频率的“尺子”太大了,GHZ,mHZ,改到你要观察的频率附近
还有增益的尺子也很大-200dB
grasswolfs 发表于 2013-7-18 10:10 | 显示全部楼层
看8楼解释,有时候通带不平坦还要考虑纹波,这个3dB不是固定的-3dB
 楼主| 明泽丽湾 发表于 2013-7-18 11:01 | 显示全部楼层
我用的是multisim,请问你用的是什么软件啊
zero0915 发表于 2013-7-18 11:15 | 显示全部楼层
-3db应该是指衰减3db
zero0915 发表于 2013-7-18 11:33 | 显示全部楼层
你的同相放大器增益6db 应该测3db点
 楼主| 明泽丽湾 发表于 2013-7-18 13:51 | 显示全部楼层
我貌似好像懂了点,但是却多了一个疑惑,假如我想滤掉1k赫兹,但是结果却是增大了3db,这不是与我的想法南辕北辙么?
zero0915 发表于 2013-7-18 14:59 | 显示全部楼层
我貌似好像懂了点,但是却多了一个疑惑,假如我想滤掉1k赫兹,但是结果却是增大了3db,这不是与我的想法 ...
不要放大你的电路
或者 减小截止频率
 楼主| 明泽丽湾 发表于 2013-7-18 15:11 | 显示全部楼层
不要放大你的电路
或者 减小截止频率
非常感谢你的回复。可是我采集的信号很小,需要放大才能使用。这是一个令人纠结的问题
freq 发表于 2013-7-18 22:52 | 显示全部楼层
用无源的吧
