[应用相关] J-linkV8驱动要**吗?
6117|19
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-7-16 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
J-linkV8驱动要破解吗?
什么情况?求帮助.
logokfu 发表于 2013-7-16 22:46 | 显示全部楼层
呵呵,这个是说你的是克隆的,就是盗版的了,解决办法很简单,你用的是V4.72a的驱动是吧,你把驱动降低了,改用4.40版本的就可以了。就不会在报警并且自动强制关MDK软件了。
这个是下载地址 @迅雷快传 高速下载 http://kuai.xunlei.com/d/fJOSC.I6fVvlUQQA0a3你自己下载下吧,下载好之后随便安装个目录,然后把解压出来的东西复制到MDK的驱动安装目录下,其实主要是把红色标注的文件给覆盖替换了就不会在报警了。其实JLinkARM.dll这个文件在作怪。 1.jpg
outstanding 发表于 2013-7-17 13:53 | 显示全部楼层
不要把,我好像从来没有**过
tianli1980 发表于 2013-7-17 15:14 | 显示全部楼层
你的版本太高了,把固件刷到低版本的  4.4以下就OK了.
lei129210 发表于 2013-7-17 15:53 | 显示全部楼层
想问楼主用的Keil用的什么版本?如果是KEIL4.7的话,V8要刷到4.62,J-LINK驱动用4.5就OK,我以前就遇到这个情况,后来解决了。
cjhk 发表于 2013-7-17 18:49 | 显示全部楼层
不是很了解这一块   楼主   兄弟帮你顶一个  看看别人的意见吧  呵呵
kangxuebin 发表于 2013-7-17 19:28 | 显示全部楼层
用472无压力
linfeng24 发表于 2013-7-18 01:03 | 显示全部楼层
建议用低版本的,没有这个问题
mmuuss586 发表于 2013-7-18 08:39 | 显示全部楼层
想问楼主用的Keil用的什么版本?如果是KEIL4.7的话,V8要刷到4.62,J-LINK驱动用4.5就OK,我以前就遇到这个 ...
:L
人家截图上不是写着4.72A吗?
lei129210 发表于 2013-7-18 09:16 | 显示全部楼层
人家截图上不是写着4.72A吗?
那个4.72是J-link的版本,这里不能看到他KEIL用的版本,现在J-link4.72好像还没有**。
王紫豪 发表于 2013-7-18 10:00 | 显示全部楼层
qui26 发表于 2013-7-18 10:08 | 显示全部楼层
降低版本是个办法,还可以重新刷过固件。
通宵敲代码 发表于 2013-7-18 11:08 | 显示全部楼层
固件不支持,降低一下版本就行。
huangfeng33 发表于 2013-7-18 15:59 | 显示全部楼层
楼主瞅瞅这个吧,希望能帮到你
zeluo 发表于 2013-7-18 19:12 | 显示全部楼层
降低版本  应该是一个好方法  以前没有这个做过  楼主  帮你顶一个   顺便看看别人的意见
麦田里的守望者 发表于 2013-7-19 17:12 | 显示全部楼层
使用4.24的飘过
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-7-21 21:46 | 显示全部楼层
刷jlink V8固件?80块*币买的,哪儿有正版啊?
20120703 发表于 2013-7-21 23:51 来自手机 | 显示全部楼层
没必要刷固件,我之前也遇到这个问题,差点想再买一个,后来发现其实不需要。二楼的办法就可以的。
20120703 发表于 2013-7-21 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
说白了,把驱动版本降低了就可以了
说白了,把驱动版本降低了就可以了
个人签名:好好学习,天天向上!
519
