[稳压电源] 望前辈指导一下,谢谢
2018|9
 楼主| rong212121 发表于 2013-7-17 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里的前辈,我最近遇到诡异的问题,LCD_VCC 应该输出12V 的,却输出了36V左右,无论我R40  R49 电阻如何调整,都是三十几伏,我焊接了2块板子都是这个问题,群里的前辈随用过AIC1896,望指点一下,谢谢(单独焊接输出正常的)
airwill 发表于 2013-7-17 12:11 | 显示全部楼层
这年头, 画图纸,  LX 都不用跟线连起来, 加个网络名, 让人找半天!
 楼主| rong212121 发表于 2013-7-17 13:01 | 显示全部楼层
不好意思,我的错:(,你指点的是,今后就改
airwill 发表于 2013-7-17 16:16 | 显示全部楼层
也没有这么严重, 很多时候, 画原理图, 就是为了画 PCB, 那么用网络让它连起来就可以了.
但是如果是拿出来相互交流的图纸, 还是希望尽量直观, 结构清晰易懂.
jjjyufan 发表于 2013-7-18 09:27 | 显示全部楼层
1你的LCD 背光灯是几串的?
2 知道了几串后,自己找led串起来,FB 串个1k 灯下面接个62欧姆电阻,试试
3 自己带个合适的负载,测试下你现在的图,
 楼主| rong212121 发表于 2013-7-19 10:08 | 显示全部楼层
但是如果是拿出来相 ...
恩,是的,谢谢提醒
 楼主| rong212121 发表于 2013-7-19 10:13 | 显示全部楼层
1你的LCD 背光灯是几串的?
3 自 ...
图应该正确的,我重新焊接了一块洞洞板,R49---150k   R40---24k  输出12V ,现在输出电流2.3mA左右,但有时晃动一下电流会增加最大10mA,那个AIC1896 就会很烫(发烫时量过3.3V没短路),是不是我虚焊接了?
netvideo 发表于 2013-7-22 12:08 | 显示全部楼层
C38 0.1uF? 大了1000倍
 楼主| rong212121 发表于 2013-8-16 20:21 | 显示全部楼层
C38 0.1uF? 大了1000倍
谢谢指导
jjeemm77 发表于 2013-9-14 16:48 | 显示全部楼层
鸭子初下河!…
个人签名:我戒色的,所以别让我碰见女的,碰到了我就盯着你屁股
50
