[产品供应] 体验乾龙盛QA860数字无损HIFI音乐DSD播放器
4389|10
 楼主| qianzhihuan 发表于 2013-7-17 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
HIFI, sd, hz, AC, kHz
QA860数字无损HiFi音乐播放器(以下简称QA860) 是一台集数字播放器、DAC、耳机放大器于一体的高性价比HiFi器材,是QLS-HiFi在其热销产品QA660的基础上,再次提升数字输出水平,并花2年多时间研发DAC、耳放线路,10几次硬件改版而最终为广大烧友推出的一款 超高性价比HiFi产品;是一台可以赶超大多数台式CD机的发烧级音乐播放器,其极致的声音表现可以彻底发挥您系统的真正潜能。内部复杂的电源处理、实时性最强的软件架构 、超低Jitter的时钟与数位处理电路,独特严谨的机内电路间隔离设计,确保其拥有HI-END级别的输出特性。
[url=]最利于音质的软件架构[/url]
    QA860固件延续于QA660,仍然采用QLS-HiFi独家专利技术---单片机单线程纯音播放程序,独特的程序架构可以使数字输出具备极低的时钟抖动(Jitter),并把数字音频输出推向HI-END颠峰。
    QLS-HiFi独家专利技术---单片机单线程纯音播放程序是QLS研发人员要花数年时间一行一行敲出数万行的单片机单线程程序 。为什么我们要投入数十万研发费用在软件这个最终产品不容易看出价值的部分?这是对HiFi的执着,对追求高音质的执着。因为我们深信音乐不被扭曲,彻底还原,乃播放器的首要任务。
[url=]• 支持母带级高码率文件播放[/url]
    QA860可以播放24Bit / 192KHz高码率的WAV数字音频流,我们知道传统的CD光盘只是16Bit / 44.1Khz,24Bit / 192KHz数字母带的数据量比传统CD的数据量大5-8倍(一首24Bit / 192Khz的母带歌曲差不多有整张CD的容量),因此数字母带无论是在声场,密度,动态和解析力等都远超越了传统CD的音质。
[url=]• 数字DSD播放器,支持DSD直接播放,直接解码[/url]
    QA860可以支持DIFF和DSF文件(DSD64, 1bit, Stereo)的直接播放,可以通过同轴直接输出DSD DoP信号, 还可以通过内部CPLD与DAC芯片直接硬件解码输出模拟信号。
[url=]•[/url][url=]声音特点[/url]
“完美还原每个音乐演奏”,保留音乐原始的生动性与音乐感,背景静如深海,声音鲜活润泽、干净、通透,饱满大气,声场开阔,两端延伸极佳,整体声音直接、透明、有活力,也足够耐听。
[url=]功能特点[/url]
  • 具备数字同轴与数字光纤输出,让其可以做为数字转盘独立使用。
  • 具备数字同轴与数字光纤输入,让其可以做为DAC独立使用。
  • 自带大推力耳机放大器,耳放输出配备高阻与低阻口,能直接推动并推好大部分HiFi耳机。
  • 特别支持前级功能,方便用户连接高端有源音箱或无音量控制的纯后级功放,可在菜单设置开启前级功能,然后通过遥控器控制模拟输出的音量(注:因AD1955芯片内部设计问题,在DSD模式时只能固定电平输出,前级的音量控制对DSD模式不起作用,因此如果你的后级设备没有音量控制请把DSD文件转换成WAV文件播放)。
  • 耳放部分具备独立模拟音量控制,在使用内部耳放时可关闭前级功能以获得更好的音质。
  • DAC部分全平衡放大电路,具备平衡/不平衡模拟输出。
  • 交流输入带电压选择开关,通过切换开关能适应全球各国的供电电压。
  • 支持DSD64,1bit DSD文件DIFF和DSF的直接播放,直接解码。
  • 支持WAV、FLAC等主流无损格式以及MP3有损压缩格式。
  • 支持24Bit / 192KHz等高码率WAV数字音频格式和录音室母带WAV文件的播放。
  • 支持WAV / FLAC 与CUE关联文件的播放,CUE支持ANSI,UNICODE,UTF-8编码。
  • 支持SD / SDHC / SDXC,最大支持128GB SDXC卡(将来可软件升级支持更大容量SD卡)。
  • OSD支持简体中文、繁体中文、英文。
  • 铝面板遥控器具备较多快速操控键,方便快速搜索或定位歌曲,同时以实现更人性化的操控。
  • 上电快速开机,通常用操作系统的机器开机时间都很长,且容易死机,给使用上带来很大的不方便。我们的软件稳定,开机时间快。
    一张装满歌曲的16G卡开机时间通常在2秒左右即可完成,32G装满超千首歌曲的SD卡 开机也只需要3-4秒。
  • 3.2寸液晶显示屏显示播放信息及工作状态。
  • 操作设置自动**。
  • 具备直接选择操控文件夹、具备整卡 / 文件夹顺序或随机播放、具备快进快退、具备重复或返回听上一首歌曲。
  • 具备时间定位功能,可以直接跳转到指定的时间点播放;具备A-B截段播放功能。
设计特点
  • 单片机单线程程序架构,遥控解码由另外的芯片完成,高实时性,超低Jitter为声音提供高品质的保证。
  • 高精度低Jitter 0.5PPM双温补晶体设计,由22.5792Mhz与24.576Mhz分别对应不同的码率输出, 结合独特的数字信号传输电路,Jitter低至不可测量。
  • 真正24Bit数字音频处理内核,最高支持192K采样。
  • 贯彻电为声之母的设计理念,电源部分经过了精心的设计。定制两个低噪音低漏磁密封环形电源变压器,数字部分与模拟部分独立分开供电,牛使用独立PCB板,并使用独特的振动隔离及吸收技术,彻底消除牛振动给数字电路及时钟带来的影响。
  • 全机23组超低噪音电源稳压器,线性精密多级稳压、RC滤波、LC滤波...为各个模块部分独立供电以减少相互之间的影响 。
  • DAC、时钟等电源末级采用TI最顶级RF高频超低噪音LDO,具备非常高的高频瞬态响应速度以及非常强的高频PSRR能力,实测比凌特一些顶级型号更适合用在数字音频供电。
  • 模拟、数字与主控板都采用4层电路板设计,确保完整的地平面及数字高频信号的完整性,同时确保供电回路较低的内阻。
  • 独特严谨的机内电路间隔离设计,让电路间干扰被彻底隔绝,让声音结像精准度上大为提升、分析力也更好,声音更纯净和真实。把一台机看成多个独立的分体来设计,以杜绝 相互干扰而产生数码声。
  • 耳机部分从前级放大就开始使用独立的电路回路,不与模拟输出共用前级放大电路避免耳放对模拟部分造成影响。
  • 整机设计贯彻追求极至的发烧理论,电源输入插座使用瑞士Schurter滤波插座,并标配瑞士Schurter保险丝,放弃前置的电源开关以及放弃 容易影响音质的电子开关Standby功能。
  • 箱体采用纯铝型材+精密数控机床铣削构建,特殊设计的结构,提供卓越的共振控制、以及具有良好的RFI/EMI屏蔽能力。
  • 软件的所有功能都是建立在能做到对音质不会影响的基础上,所有影响音质的格式或功能我们会毫不犹豫的砍掉。
  • 大部分原材料都从国外直接采购全新原装现货,价格虽然比国内贵一些,但能确保正品与品质。
  • 数字音频输出遵循工业标准全部电气隔离输出,具有大电流驱动能力以确保信号品质。
规格参数
  • 采样位数:16Bit或24Bit。
  • 采样率:44.1Khz、48Khz、88.2Khz、96Khz、176.4Khz、192Khz、DSD 1bit 64FS。
  • 音频格式支持:WAV(最高支持24Bit / 192KHz)、APE、FLAC、AIFF、ALAC、DIFF、DSF、MP3。
  • 数字输出:同轴*1;光纤*1。
  • 数字输出格式:PCM / Dolby Digital / DTS / DSD(DoP v1.0)。
  • 数字输入:同轴*1;光纤*1(最高支持24bit 192Khz)。
  • 模拟输出:RCA非平衡*1组;XLR平衡*1组。
  • 耳放输出:6.35输出口*2个。
  • 模拟输出参数:
    非平衡端输出电平:2.44V RMS
    平衡端输出电平:4.88V RMS
    频率响应:0-50k Hz
    信噪比:120dB
    动态范围:118dB
    分离度:110dB
    失真度:0.0007%
    耳放最大输出功率:600欧:120mw   300欧:250mW  150欧:550mW  64欧:1.2W   32欧:2W
  • DAC:AD1955 I/V:OPA2134*2 低通与前级放大:LME49720*3  耳放:LME49720+OPA2134+TPA6120
  • 功耗:< 30W
  • 输入电源:AC 100-120V 或 AC 220V-240V 50 / 60Hz(机内开关切换)(订货时没有说明一律切换到AC 220V-240V位置)。
  • 遥控器材质:铝面板、塑料壳,塑料按键;遥控器尺寸:237*48*22mm; 遥控器净重(不含电池):135g
  • 主机尺寸:215mm(宽)x330mm(深)x100mm (高)(包括外露接插件与脚钉)。
  • 主机净重:5KG
接口:
  • 数字输入口: RCA同轴+方口光纤
  • 数字输出口:RCA同轴+方口光纤
  • 模拟输出口:一组RCA非平衡输出、一组XLR平衡输出
  • 耳放输出口:2个6.35耳机口
  • 电源输入:标准交流电源输入插座
  • SD卡座:标准SD卡接口
  • A型USB输入接口(预留接口、暂无功能)
黑色与银色对比图
实物照(照片前后曝光不均匀,实物会有更好质感):
内部图[url=](注:1. 这为工程机内部图片,正式产品做工会有加强  2. 正式批量产品的变压器**会换成我们自己的品牌QLS-HiFi)[/url]
整套包括:
  • 1 x QA860主机。
  • 1 x 遥控器(因航空快递不能发电池,因此遥控器的2颗7号电池是不包括的)。
  • 1 x 电源线。
  • 1 x 16GB Class10 SDHC卡。
  • 1 x 品牌读卡器。
  • 赠品:6.35转3.5耳机转换插头*1个
  • 1 x 说明书。
官方商铺销售:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w1011-1824816043.2.X9aZSw&id=19100038044
 楼主| qianzhihuan 发表于 2013-9-6 13:49 | 显示全部楼层
支持的朋友们顶起来。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2013-10-31 14:53 | 显示全部楼层
中国国产品牌好声音。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2014-3-17 13:54 | 显示全部楼层
只为音质的高端级数字播放器。
qizhemayikanhai 发表于 2014-4-22 22:32 | 显示全部楼层
专业pcb快板打样厂顺易捷
顺易捷公司是珠三角地区最大、多元化产品生产厂家之一,
日产1000多款,全部经过严格检验,交货率达98%.打造深圳地区
质量最好,信誉最好,知名度最好的PCB厂,我们的宗旨:
以团结的队伍,奋斗的精神做好今天;
以顶尖的品质,五星级的服务托起明天!
量大从优, 欢迎广大厂家,贸易商,个人前来咨询。
联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
 楼主| qianzhihuan 发表于 2014-5-20 14:49 | 显示全部楼层
上线来结一下贴,挣积分。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2014-7-9 15:42 | 显示全部楼层
靠前顶一顶,顶贴回贴光荣。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2014-8-25 14:30 | 显示全部楼层
有所放弃,一切只为获得更好的声音。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2014-11-7 15:08 | 显示全部楼层
体验不妥协的发烧精神,大家都行动起来。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2014-12-6 13:39 | 显示全部楼层
国内声音素质最好的,品牌骄傲。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2015-1-4 15:23 | 显示全部楼层
好声音,QLS音响,值得国内发烧界信籁。
