[充电器] 想做一个脉冲充电器,大家给点意见
4713|13
 楼主| yytda 发表于 2013-7-17 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
平滑的直流电对铅酸电池充电似乎很不好,用了一年电池就快要不行了,所以就想做一个脉冲充电器,我的想法是这样的,利用555发出脉冲信号,控制继电器的导通与关断,在555发出信号时,继电器线圈得电,常开触点吸合,开始充电,555关断信号时,继电器线圈断电,常开触点断开,常闭线圈重新闭合,通过一个功率电阻对电池放电,充电与放电时间为5比1,不知道这样充电行不行?请大家给个意见,或者是有什么好的办法说出来
logokfu 发表于 2013-7-17 21:34 | 显示全部楼层
继电器寿命是个问题啊
谈的元 发表于 2013-7-17 22:18 | 显示全部楼层
用个MOS比较好,脉冲充电有一定修复能力
 楼主| yytda 发表于 2013-7-18 04:38 | 显示全部楼层
用MOS导通时充电,关断时如何对电瓶放电?
cladding 发表于 2013-7-18 16:58 | 显示全部楼层
MOS有body diode,可以用来放电
wumaokun2010 发表于 2013-7-18 19:06 | 显示全部楼层
继电器反应速度慢,不是很可取,用MOS管,开通与关断都很快。用单片机的PWM控制吧,用555的话频率与脉宽不好控制。脉冲冲电有一定的周期与放电时间的。用放电电阻的话,放电电阻功率应该会很大吧》
谈的元 发表于 2013-7-18 19:35 | 显示全部楼层
要放电就2MOS做一个半桥
一个充电MOS,一个放电MOS也可
 楼主| yytda 发表于 2013-7-18 19:54 | 显示全部楼层
对于初中没上完就退学的我来说,要学习单片机实在是难如登天,现在我用555和继电器做了一个,占空比80,发出脉冲时,线圈得电,常来触点闭合,开始充电,同时会拉低放电三极管基极电位,停止放电,脉冲关断时,放电三极管基极电位升高,开始放电,就是这么一个原理,我没有用电阻放电,而是直接用13005对地放电。这应该也算是一个简易的正负脉冲充电器吧。
wushizhch22 发表于 2013-7-19 07:57 | 显示全部楼层
LZ威武
双赢电子 发表于 2013-10-14 20:27 | 显示全部楼层
路过学习
smell-baby 发表于 2013-10-15 13:01 | 显示全部楼层
预祝楼主成功!
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
