Error: Illegal name "txa111" -- pin name already exists
5924|4
yb22771973|  楼主 | 2013-7-18 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ST, pi, AD, FPGA, PGA
刚开始学FPGA,有个问题无法解决请大家帮忙
我的开发环境是quartus II   5.1版本的
编译报故障:Error: Illegal name "txa111" -- pin name already exists
大家看看什么情况
在线等
GoldSunMonkey| | 2013-7-20 16:34 | 只看该作者
管脚已经叫改名字。你又重新定义了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Tianya283 + 3
Tianya283| | 2013-7-20 20:07 | 只看该作者
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-20 16:34
管脚已经叫改名字。你又重新定义了
学习啦
yb22771973|  楼主 | 2013-7-22 14:34 | 只看该作者
我定义了一些输出量“txa1、txa2......txa9、txa10、txa11、txa12”
前十个定义编译没问题,但是txa11、txa12系统就报编译故障,
然后,我把txa11改成txaa;txa12改成txab。
编译通过
具体是什么原因不是太清楚,只是说我的问题解决了
如果谁知道具体的原因,还请赐教
GoldSunMonkey| | 2013-7-23 00:14 | 只看该作者
前十个定义编译没问题,但是txa11、txa ...
是有点奇怪,是不是编译器本身的问题呢?
