这个是什么电子元件呢?
3990|25
 楼主| andy93762 发表于 2013-7-18 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,是什么元件呢?没看到过
jjjyufan 发表于 2013-7-18 11:26 | 显示全部楼层
描个电路图
或者说下你板子的功能
风云兄 发表于 2013-7-18 12:58 | 显示全部楼层
像个温度开关,55摄氏度动作?
不亦心 发表于 2013-7-18 13:07 | 显示全部楼层
应该是温度保险丝
LED电源里见过类似的
tyw 发表于 2013-7-18 13:10 | 显示全部楼层
http://www.ucera.co.kr/chn/products_form.htm
威武  发表于 2013-7-18 16:00
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
ZG11211 + 3 热心助人
ocon + 2 很给力!
查看全部评分
nimenhaoliu 发表于 2013-7-18 15:40 | 显示全部楼层
好高端,真是保险丝啊
 楼主| andy93762 发表于 2013-7-18 16:48 | 显示全部楼层
只知道这个是过热保护的,但是不知道在电路上怎么使用,应用在什么场合?
是不是超过55度就接通,没超过55度就断开啊?
tyw 发表于 2013-7-18 21:23 | 显示全部楼层
超温断开
mmuuss586 发表于 2013-7-18 22:00 | 显示全部楼层
那就是过温保护了。
 楼主| andy93762 发表于 2013-7-19 13:57 | 显示全部楼层
超温断开
这个东西为什么设计的这么大啊,他耐多少电压和电流啊
grasswolfs 发表于 2013-7-19 14:44 | 显示全部楼层
有点意思,好东西
grasswolfs 发表于 2013-7-19 14:45 | 显示全部楼层
不过更像是材料类的元器件,难道是过热高阻之类的?
tyw 发表于 2013-7-19 16:25 | 显示全部楼层
一般选用常闭触点,直接串在负载回路,超过温度直接断开电源.
也有选用常开触点的,超温后触点闭合,接通大功率继电器来切换电源,或是接通报警装置等等.
看你怎今设计了.
ningling_21 发表于 2013-7-19 21:44 | 显示全部楼层
其实是温度继电器,到了额定温度就闭合或断开...
lanseshuijing86 发表于 2013-7-19 23:42 | 显示全部楼层
我一眼就看出来了
wushizhch22 发表于 2013-7-20 10:27 | 显示全部楼层
我一眼就看出来了
好牛B
江枫渔火 发表于 2013-7-20 10:43 | 显示全部楼层
有一种合金片,会随着温度发生形变,可以用来做这种东西,当温度达到某个值时,就断开或接通。
菜鸟集中营营长 发表于 2013-7-20 12:38 | 显示全部楼层
学习了,没见过。
Wayner 发表于 2013-7-20 15:59 | 显示全部楼层
不过,奇怪,怎么在http://www.ucera.co.kr网站上没看到跟LZ一样的型号呢?UO-32没有看到呢。
jjeemm77 发表于 2013-7-20 16:13 | 显示全部楼层
温控开关!…
