[求购信息]
DPO3012 收购
1189|0
panas|  楼主 | 2013-7-18 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人: 陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669   QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258    邮政编码:518000
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!!
DPO3012/MSO3012
通道数2
带宽100(MHz) 采样率2.5(GS/s)
记录长度5M(k)
DPO3012主要性能指标
500, 300, 100 MHz带宽型号
2通道和4 通道型号
16条数字通道(MSO 系列)
所有通道上2.5 GS/s 的采样率
所有通道上5 M 点的记录长度
>50,000 wfm/s的最大波形捕获速率
成套高级触发
简便易用功能
Wave Inspector?控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
29种自动测量FFT 分析,简化波形分析
TekVPI?探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
9英寸(229 mm) WVGA 宽屏彩色显示器
体积小,重量轻- 仅厚5.8 英寸(147mm),仅重9 磅(4 公斤)DPO3012
混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率,为当前许多主流应用
提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号和
数字信号。再加上自动串行和并行总线分析、创新的Wave Inspector?控制功能和自动
电源测量功能,MSO/DPO3000系列为您提供了所需的多功能工具,可以简化加快复
杂设计的调试工作。
功能 优点
最多4条模拟通道和16条数字通道 使用一台仪器分析模拟信号和数字信号,在系统级调试复杂设计。
数字荧光显示 >50,000 wfm/s的波形捕获速率和辉度等级显示,迅速发现毛刺和偶发事件。
整套触发 超过125种触发组合可以选择,迅速捕获异常信号,包括建立时间
/保持时间触发、串行数据包内容触发和并行数据触发。
Wave Inspector? 控制装置 轻松搜索、标记和导航长记录长度,找到所有发生的事件。
自动测量 29种自动测量、FFT分析、测量统计和高级数**算,简化设备分析。
并行总线触发和分析(MSO系列) 自动触发、解码和搜索,迅速调试并行总线。高
达121.2 ps的定时分辨率,捕获快速跳变。
串行触发和分析选项 自动触发、解码和搜索,迅速调试常用串行总线,包括I2C、SPI、
MIL-STD-1553、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART和I2S/LJ/RJ/TDM。
电源分析选项 集成自动电源测量功能,获得快速准确的测量结果。DPO3012
可以升级带宽 现在购买与预算相符、和需求相配的性能,在项目要求变化时升级带宽。
所有DPO3000 型号
最大采样率(所有通道)- 2.5 GS/s。
最大记录长度(所有通道)- 5 M 点。
在最高采样率时捕获的最大时长(所有通道)- 2 ms。
时基范围 (S/div) - 1 ns-1000 s。
时基延迟时间范围- -10 格到5000 s。
通道到通道偏移校正范围- ± 100 ns。
时基精度-在任何≥ 1 ms 间隔上± 10 ppm。
触发系统
主要触发模式-自动触发, 正常触发和单次触发。
触发耦合- DC, AC, HF 抑制 (衰减>50kHz), LF 抑制(衰减<50 kHz), 噪声抑制(降低灵敏度)。
触发释抑范围- 20 ns - 8 s。
灵敏度
内部DC耦合- DC - 50 MHz时0.4 div,在额定带宽时提高到1 div。
外部(辅助输入) - DC - 50 MHz 时200mV,在250 MHz 时提高到500 mV。
触发电平范围
任意通道-从屏幕中心± 8 格。
外部(辅助输入) - ± 8 V。
采集模式
采样 - 采集采样值。
峰值检测 - 在所有实时采样率时捕获窄毛刺。
平均 - 平均中可以包括2 - 512个波形。
包络 - 最小- 最大包络中体现了多次采集中的峰值检测数据。
Hi-Res - 实时矩形波串平均降低了随机噪声,提高了分辨率。
滚动模式- 在小于等于40 ms/div 的扫描速度时,在屏幕中从右到左滚动波形。
触发模式
边沿任何通道或前面板辅助输入上的正或负斜率。耦合包括DC, AC, 噪声抑制, 高频抑制和低频抑制。
脉宽- 在>、<、=或≠特定时间周期的正脉冲或负脉宽上触发。
矮脉冲- 当一个脉冲跨过一个门限但在再次跨过第一个门限前未能跨过第二个门限时触发。
逻辑- 在通道的任何逻辑码型变成假时或在指定时间内保持为真时触发采集。可以使用任何输入
作为时钟,寻找时钟边沿上的码型。四条输入通道指定的码型(AND, OR, NAND, NOR)定义为高、低
或无所谓。DPO3012
建立时间/ 保持时间- 当任意两条输入通道中存在的时钟和数据之间的建立时间和保持时间超过门限时触发。
视频 - NTSC, PAL 和SECAM 视频信号所有行、奇数、偶数或所有场上触发。
上升/下降时间-在脉冲边沿速率快于或慢于指定值时触发采集。斜率可以是正、负或正负任意。
扩展视频(可选)- 触发480p/60, 576p/50, 720p/30, 720p/50, 720p/60, 875i/60,1080i/50, 1080i
/60, 1080p/24, 1080p/24sF, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50,1080p/60和自定义双电平和三电平
同步视频标准。
I2C (可选)-在高达3.4 Mb/s 的I2C 总线上的开始, 重复开始, 停止, ACK丢失, 地址(7 位或10 位), 数据或地址和数据上触发采集。
SPI (可选)- 在高达10.0 Mb/s 的SPI 总线(仅适用于4 通道型号)上的SS, MOSI,MISO 或MOSI 和MISO 上触发采集。
CAN (可选)- 在高达1 Mb/s 的CAN 信号上的帧开始、帧类型(数据, 远程, 错误,过载), 识别符(标准或扩
展), 数据, 标识符和数据, 帧尾或ACK丢失时触发采集。可以进一步指定数据,在≤, <, =, >, ≥ 或≠ 特定数
据值时触发采集。用户可以调节的样点在默认状态下设为50%。DPO3012
LIN (可选)- 触发高达100 kb/s的同步、标识符、数据、标识和数据、唤醒帧、睡眠帧、误码。
RS-232/422/485/UART (可选)- 触发Tx 开始位、Rx 开始位、Tx 包尾、Rx 包尾、Tx 数据、
Rx 数据、Tx 奇偶性错误和Rx 奇偶性错误。
触发时间延迟- 4 ns - 8 s。
触发事件延迟- 1-9,999,999 个事件。DPO3012
